Problème de lave linge... résolu.
Lejac
Locomotion: I have a Stream
Loisirs: Bricolages divers
Date de naissance: 28/11/1971
PostPosted: Fri 27 Feb - 23:16 (2015)    Post subject: Problème de lave linge... résolu. Reply with quote
Si ça peut aider quelqu'un, voici la résolution d'un problème de lave linge.
La cuve se vide normalement puis continue encore à se vider pendant quelques minutes, ensuite plus rien, la machine s'arrête et ne lance pas l'essorage !
La machine n'indique aucun code erreur.
1/ vérification de base : l'eau est bien partie et le filtre n'est pas bouché.
2/ bon, ouverture du capot arrière puis du dessus : tout semble en ordre.
3/ alors il va falloir voir plus profondément : test sur un programme court, l'essorage.
Ça vide encore pendent quelques minutes puis plus rien... enfin presque,
on entends quand même un relais du programmateur qui "clic" mais sans action !
Voilà l'indice qui trahit la panne : le moteur ne tourne pas (oui vu les symptômes, maintenant ça parait évident)
4/ la machine ayant déjà plus de 10 ans, direct inspection des charbons :
il y a pas mal de poussière noire, j'extirpe le plus accessible ET OUI il est tout petit !
Là il n'y a plus beaucoup de doutes.
5/ commande puis réception de nouveaux charbons.
Dépose du moteur (2 vis) coup de soufflette, petit coup d’œil sur le collecteur (OK) puis remontage.
6/ Impeccable, ça marche
PS. Vois-tu cher Papyky, quand c'est électrique c'est beaucoup plus simple et ça prends pas des semaines !
N'y a t-il pas des charbons sur les pompes à injection ?)
PostPosted: Fri 27 Feb - 23:33 (2015)    Post subject: Problème de lave linge... résolu. Reply with quote
Salut Lejac.
Non pas dans une pompe d'injection, MAIS !!!..
Bien dans les démarreurs et alternateurs
Pourtant dans c'est dernier il y a de l'électronique.
Eh oui, cela est simple quand l'on a l'habitude.
a toi, cela servira surement a d'autres, PapyKy.
PostPosted: Today at 06:47 (2019)    Post subject: Problème de lave linge... résolu.
