Allumage double direction.
PostPosted: Thu 5 Apr - 09:09 (2012)    Post subject: Allumage double direction. Reply with quote
Salut a tous & toutes.
Beaucoup de personnes me demande comment faire un allumage d'un pièces ou d'un escalier sur plusieurs étages.
Première solution : 2 point lumineux et 1 interrupteur.
Deuxième solution : 1 point lumineux et 2 interrupteurs.
Troisième solution : allez sur un site français qui est fort bien fait et qui explique beaucoup plus que moi.
http://martin.michel47.free.fr/electr/electricite/documents/vv_permut.htm#s…
Une fois sur le site une liste apparaît, après un clic sur l'un de ces liens,
la page vos sur une explication plus complète,
et un clic sur le titre vous affiche le dessin correspondant.
Merci pour le concepteur de ce site.
Pour ma part, je n'utilise pas de boite de déviation.
Je fait venir tout les câbles dans le premier point lumineux.
Seul les fil vert/jaune et bleu sont des couleurs obligatoire, les autres sont indicatif pour la demo.
1 : câble alimentation des fusibles, 3 fil - bleu - brun1 - vert/jaune (terre)
2 : câbles des interrupteurs, 2x3 fil - brun2 - brun3 - 2x noir1 - 2x noir2
3 : câbles des points lumineux, 3 fil -bleu - brun4 - vert/jaune
4 : câblage : relier noir1 entre-eux - noir2 entre-eux - sorties des interrupteurs 2D,
                    relier brun1/brun3 - phase 240V vers le commun de l’interrupteur 1,
                    relier brun2/brun4 -  phase 240V retour du point lumineux vers le commun de l’interrupteur 2,
                    relier bleu entre-eux - neutre 240V - entre alimentation vers point lumineux.
                    relier vert/jaune - entre-eux - câble de terre.
5 : si plusieurs point lumineux câbler les 3 fil du point 1 vers les suivants.
6 : si trois et plus d'interrupteur sont placer, mettre des inverseurs (4 fil) sur les fil noir1 et noir2.
Merci encore de me lire.
PostPosted: Today at 02:49 (2019)    Post subject: Allumage double direction.
