Moteur tri en mono.
PostPosted: Wed 4 Apr - 15:12 (2012)    Post subject: Moteur tri en mono. Reply with quote
Une solution au problème d'un moteur tri en monophasé.
Brancher le ou les moteurs avec un condensateur de 40ùF par CV.
Branchement sur le 240V sur deux des phases du moteur et un condensateur qui est alimenté par une des deux sur la troisième.
Si le moteur tourne dans sens contraire prendre l'autre phase.
Pour un moteur de 2000W, placer un ou des condensateur en parallèle d'une capacité de 120ùF.
Un CV cela fait 736W, faite une règle de trois pour savoir ce qu'il faut mettre sur le ou les moteurs.
Si les moteurs sont commander par un contacteur, c'est plus simple, il ne faut qu'un condensateur pour tout la machine.
Pour ma part j'ai une bétonnière qui tourne ainsi depuis 30 ans sans problème.
C'est ainsi que tourne tout les moteurs sans balais des électroménager.
Et ce qui permet aussi de pouvoir inversé le sens de marche par un simple interrupteur inverseur.
Pour plus information allez sur ce site.
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10969
A++. PapyKy.
PostPosted: Sat 13 Dec - 00:29 (2014)    Post subject: Moteur tri en mono. Reply with quote
Un site a visité.
Bon  montage , A plus pour d'autres visite du site, PapyKy.
PostPosted: Today at 01:59 (2019)    Post subject: Moteur tri en mono.
