Création d'une bobineuse.
PostPosted: Mon 5 Jan - 21:38 (2015)    Post subject: Création d'une bobineuse. Reply with quote
J'ai deux moteur triphasé de brûler, une turbine de 500 Mm et un compresseur bi-cylindres,
et le beau-frère qui me le faisais n'ais plus capable de le faire, cause de maladie.
Donc un solution le faire réparé dans le commerce mais cela est trop chère pour moi.
La solution le faire moi même, pour cela faire et crée une bobineuse.
Récupéré un moteur 12 Volts de voiture, un transformateur, de quoi en faire du 15 Volts DC.
Quelques bouts de panneaux, des vis........
Et voila il me faut aussi un compte tours, acheté sur Ebay pour deux fois rien, moins de 4 €.
Pouvoir placé deux trois bobines de fil.
Reste a câblé tout cela, A plus, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Wed 10 Feb - 13:37 (2016); edited 8 times in total
PostPosted: Mon 5 Jan - 21:48 (2015)    Post subject: Création d'une bobineuse. Reply with quote
Eh bien le moteur 12 Volts, ne fonctionne pas comme je voudrais, il est alterné (essuies glace arrière).
Donc prendre un autre, dommage car le palier était déjà fait.
Un fin de course pour le coupé en cas de forçage sur le fil, lors du bobinage.
Câblé le tout et faut encore faire un palier a roulement, mais ça va fonctionné.
PostPosted: Thu 8 Jan - 21:52 (2015)    Post subject: Création d'une bobineuse. Reply with quote
Salut  tous.
Un peut d'avance sur ce montage.
Les interrupteur sont en place et le palier moteur est presque au point.
Restera, le fin de course pour la tension du fil, et le moulin reste a crée.
A plus. PapyKy.
PostPosted: Today at 10:43 (2019)    Post subject: Création d'une bobineuse.
