Montage phares additionnelle sur véhicule
PostPosted: Mon 8 Dec - 20:23 (2014)    Post subject: Montage phares additionnelle sur véhicule Reply with quote
Salut a tous..
Beaucoup de personne veulent monté de phares additionnelles sur leurs véhicule.
Mais tous sont rebuté par le câblage d'un relais, pourtant cela est simple.
Regarder bien ce circuit, j'ai résumé les deux circuits d'un relais.
Dans ce circuit, il y a deux circuit en fait,deux fils qui sont coupé par le relais.
1 : Puissance,
Batterie vers relais (30) - relais (78) vers phare droite et (87A)
vers phare gauche (Ab ou LP suivant le cas) et les deux a la masse.
2 : Commande,
12 volts (phares origine code ou croisement suivant le cas AB ou LP) vers relais (85),
Vers interrupteur (86), qui est a la masse.
Si pas d'interrupteur de commande le (86) va a la masse directement.
La puissance vas du + batterie vers fusible et relais (30) vers les phares (87/87A)
vers AB ou LP qui sont a la masse sur l'autre coté de ampoule.
Et
La commande qui reçoit du + de l’ampoule d'origine, prise sur l’ampoule dans le phare d'origine,
Et le relais colle et fait passé le + bat vers les phares AB ou LP suivant le cas.
Et c'est tout, pas allez chercher du + / - sur un interrupteur dans le tableaux de bord.
Sur le code pour des LP et sur le croisement pour des AB, suivant le cas.
Tout les fils puissance doit être en 1.5 Mm² au minimum et le plus court possible.
Pour les fils commande 0.5 Mm² est suffisant, car pas de fort intensité.
PostPosted: Today at 17:54 (2019)    Post subject: Montage phares additionnelle sur véhicule
