Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC".
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> CNC-PapyKyKa : HomeMade.
PostPosted: Wed 19 Nov - 13:15 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
Je prévois un projet, mais n'en parlerais pas temps que tout le matho's sera pas reçu.
A vous de deviné ce projet, que je nommerais
Dans un premier temps, Dont je ne placerais que dessins et fournitures en cours d'achat.
Si vous avez des remarques ou commentaires, faite-le, mais sais pas si j'y répondrais, enfin ......
Nouvelle conception des translations des axes, sur cette idée
Pourquoi ??, sais pas pourquoi tout CNC a vis a billes ont les vis qui tourne sur des paliers a roulements, Pourquoi ??.
Je sais tester une construction qui doit avoir,
Un prix de revient beaucoup plus moins chère,
Plus simple a réalisé sans outils compliqué.
  J'ai découvert que d'autre amateur de CNC ont déja pris cette option d'écrous tournant.
a lui, PapyKy.
En souvenir de DeuKy ; Fort et costaud, chef de meute, cette machine sera nommée "DeuKy-CNC".
Donc a bientôt sur cette page, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Wed 9 Mar - 09:01 (2016); edited 36 times in total
PostPosted: Wed 19 Nov - 13:17 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Wed 19 Nov - 14:36 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Thu 20 Nov - 02:37 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Thu 20 Nov - 02:41 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Thu 20 Nov - 12:38 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Thu 20 Nov - 17:42 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Thu 20 Nov - 19:32 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Thu 20 Nov - 21:47 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Thu 20 Nov - 21:48 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Fri 21 Nov - 00:00 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Fri 21 Nov - 13:36 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Fri 21 Nov - 14:22 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Fri 21 Nov - 20:41 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Sat 22 Nov - 19:23 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Mon 24 Nov - 00:49 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Mon 24 Nov - 13:09 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Mon 24 Nov - 13:47 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
DeuKy ; Maître de meute.
PostPosted: Tue 25 Nov - 14:46 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
Last edited by Admin : PapyKy on Sun 30 Nov - 00:28 (2014); edited 1 time in total
PostPosted: Wed 26 Nov - 13:48 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Wed 26 Nov - 18:58 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
Salut a tout visiteurs.
 d’être venu.
Le projet a débuté et c'est sur une autre page du forum, et comme c'est un projet Mystère, a vous de trouvé.
Mais il n'en ai qu'a sont début, donc a bientôt, PapyKy.
PostPosted: Sun 30 Nov - 09:58 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
Tôles de 5 Mm en aluminium pour portique a découpé sur "UneKa-CNC".
PostPosted: Sun 30 Nov - 10:23 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
Gousset de support de broche en aluminium de 8 Mm.
PostPosted: Sun 30 Nov - 22:34 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Mon 1 Dec - 11:40 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Mon 1 Dec - 23:59 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Tue 2 Dec - 11:19 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Tue 2 Dec - 14:41 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Tue 2 Dec - 15:13 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Wed 3 Dec - 01:38 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Thu 4 Dec - 01:59 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
Les autres tubes d'acier.
Deux dans l'axe des "Y" et trois dans l'axe "X", sur laquelle reposera le plateau d'usinage.
Last edited by Admin : PapyKy on Mon 8 Dec - 22:38 (2014); edited 2 times in total
PostPosted: Thu 4 Dec - 10:43 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
PostPosted: Wed 10 Dec - 09:37 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
Dimensionnement des poulies.
Un lien est sur le forum ici.
Entrée de Nb dents poulie A & B, Nb de dents de la courroie et la longeur de l'entraxe est donné,  lien au site.
Le calcule est simplifier car utilisation de ce module.
PostPosted: Wed 17 Dec - 22:33 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
Locomotion: 307 HDI 90CH 2L
Date de naissance: 24/09/1989
PostPosted: Sat 20 Dec - 19:33 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
J'ai hâte de voir cette machine opérationnelle Smile
PostPosted: Sat 20 Dec - 19:38 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
Salut Justin.
Oui moi aussi mais les rails et VAB sont en douane, depuis le début de semaine a Bruxelles.
Donc, attendre est la seule chose a faire, PapyKy.
PostPosted: Sun 21 Dec - 13:59 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
Salut PaPyKy,
Tu vas devoir payer combien de frais de douane ?
Pourquoi tu commande pas sur le site d'un fournisseur que tu avais fourni dans un post :
https://www.damencnc.com/fr
C'est pas moins chers ? Car tu l'avais recommandé à un personnes pour les rails HAIWIN
PostPosted: Sun 21 Dec - 14:35 (2014)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC". Reply with quote
Bon dimanche a toi, Justin.
il y a bien une différence de prix de revient, si tu fait achat en extra européen.
Ce qui est bien, c'est plus rapide, pour une entreprise, cela est un autre critère que pour nous amateurs.
Les frais de douane, ne sont pas démesuré, faut ce dire que de toute façon, peu de matho's sont fabriqué ici en Europe.
Salut a toi, a quand tes photos ??, PapyKy.
PostPosted: Today at 12:59 (2019)    Post subject: Le projet CNC Mystère à changer de non., et devient "DeuKy-CNC".
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> CNC-PapyKyKa : HomeMade. All times are GMT + 2 Hours
