Nouveau look pour Partner Active.
PostPosted: Tue 21 Oct - 12:30 (2014)    Post subject: Nouveau look pour Partner Active. Reply with quote
Bonjour, j'ai pour changer le look de mon Partner placer des jantes alu et de ce fait récupéré les jantes en tôle pour monter un jeu de pneus neige.
En voici les étapes :
Ponçage des jantes :
Couche de primer :
Première couche de peinture :
Et le final en peinture :
Et en suite montée sur le véhicule :
Pistolet utilisé , un HVLP :
Et voila c'est terminé ... Okay
PostPosted: Tue 21 Oct - 12:44 (2014)    Post subject: Nouveau look pour Partner Active. Reply with quote
Salut Mecano.
Ho !!! quel de belle jantes.
Beau travail, qui a surement pris pas mal de temps pour le ponçage.
Et quel produit de peinture a tu utilisé ??.
PostPosted: Tue 21 Oct - 17:59 (2014)    Post subject: Nouveau look pour Partner Active. Reply with quote
Merci  Okay , oui effectivement j'ai quelques heures de ponçage dessus ,
heureusement elles n'était pas trop abimée et pratiquement pas de coups.
Pour le primer :
http://www.bricodepot.fr/maubeuge/sous-couche-fer-variatech*/prod31235/
Pour la peinture :
http://www.bricodepot.fr/maubeuge/peinture-fer-exterieur-brillant-variatech…
J'ai aussi fait un lustrage de la carrosserie et appliqué une cire de marque Meguiar's
http://www.meguiarsdirect.fr/lustrage-protection-entretien-carrosserie-vehi…
Et j'ai ce résultat qui me parait satisfaisant  ... Smile
PostPosted: Tue 21 Oct - 18:14 (2014)    Post subject: Nouveau look pour Partner Active. Reply with quote
Salut a toi,
J'édite tes liens car cela va disparaître au fil du temps.
Ainsi l'on pourra toujours savoir de quel produits tu a utilisé,
A++, et en plus comment va la santé ??, a bientot, PapyKy.
Excellent produit cette cire de carnauba,
Cette cire est utilisée dans la fabrication des moules, pour la construction de pièces en polyester.
Last edited by Admin : PapyKy on Tue 21 Oct - 18:23 (2014); edited 5 times in total
PostPosted: Tue 21 Oct - 18:17 (2014)    Post subject: Nouveau look pour Partner Active. Reply with quote
OK merci , pas de soucis  Okay
PostPosted: Today at 20:42 (2019)    Post subject: Nouveau look pour Partner Active.
