Recherche une personne qui peux me couper du MDF.
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> Réalisation d'usinage CNC.
Tivale
Locomotion: Seat
Loisirs: Bricoleur
Date de naissance: 13/09/1986
PostPosted: Sat 18 Oct - 17:22 (2014)    Post subject: Recherche une personne qui peux me couper du MDF. Reply with quote
Bonjour a tous voila en attendend de finir ma table cnc pour mes réalisations j'aurais besoin d'une personne qui dispose d'une table cnc (surface de découpe 170cm sur 61cm) pour que je puise poursuivre mes commandes de borne arcade.
bien évidement je me déplace avec mes panneaux MDF et mes plans en DXF ou directement en G-CODE et je paye ce qu'il faut pour l’utilisation de la machine  Wink
voici un aperçu des découpe a faire :
merci beaucoup
PostPosted: Sat 18 Oct - 21:12 (2014)    Post subject: Recherche une personne qui peux me couper du MDF. Reply with quote
Bonsoir a toi Trivale.
Pas de cote sur ton projet ??.
Pour ma part, c'est pas possible Max 1250 Mm.
Et ou en est ton projet de CNC ?.
A ++, PapyKy.
Tivale
Locomotion: Seat
Loisirs: Bricoleur
PostPosted: Sat 18 Oct - 22:45 (2014)    Post subject: Recherche une personne qui peux me couper du MDF. Reply with quote
salut papyKy
merci beaucoup pour ta réponse rapide.
Pour ma CNC j'ai passer commande ici : https://www.robocutters.co.uk/proddetail.asp?prod=RoboCutterX4CNCKit
Mais toujours pas livré j’attends Sad
voici les plans avec quelque cote :
tout le coter droit du plan fonctionnera très bien sur ta CNC par-contre les joues extérieur (les 2 du coter gauche qui fon 166,09cm)
serait il possible de les faire en 2 partie de découpe?
si c'est possible tu me sauverais la vie Mr. Green
Tivale
Locomotion: Seat
Loisirs: Bricoleur
PostPosted: Mon 20 Oct - 12:51 (2014)    Post subject: Recherche une personne qui peux me couper du MDF. Reply with quote
 Une âme charitable pour m'aider ? Sad
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> Réalisation d'usinage CNC. All times are GMT + 2 Hours
