Aspirateur polyvalent d'atelier.
PostPosted: Mon 13 Oct - 13:05 (2014)    Post subject: Aspirateur polyvalent d'atelier. Reply with quote
Récupération d'un aspirateur sans sont moteur d'origine.
Donc recherche d'un moteur, car beaucoup de modèles et cela ce trouvent facilement sur les routes destiné au 'Ferrailleur'.
Voila un moteur d'un aspirateur ménagé de quelque 2000 W, et une entretoise usinée sur "UneKa-CNC", sur un simple croquis des cotes.
Simple a réalisé sur CNC, 3 cercles et 4 petits pour sa fixation, avec un bout de MDF contrecollé pour être suffisamment épais.
Crée directement sur l'ordinateur de la machine, et taraudage pour les 4 vis en M6, sur toute la hauteur des 26 Mm.
Reste a faire une autre entretoise sur la partie supérieur du moteur qui est plus bas de 30 Mm, qui sépare les flux d'air, moteur et aspiration.
Cette entretoise est réalisée avec la chute intérieur de la pièce de fixation, et tournée sur le tour "MadeChina", un alésage et une battée de guidage.
Car le refroidissement moteur ne doit pas recevoir le flux d'air du refoulement m'aime charger d'un faible nombres de poussières, qui n'est pas le cas en 'Ménagé'.
Et cela causse le surchauffe moteur et cela bouche l'évacuation d'air, c'est le cas de tout les aspirateur trouvé sur la route.
Bonne machine pour l'aspiration d'un CNC, car filtration importante.
PostPosted: Today at 20:50 (2019)    Post subject: Aspirateur polyvalent d'atelier.
