Projet CNC du Chti
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
PostPosted: Sat 8 Oct - 15:28 (2016)    Post subject: Projet CNC du Chti Reply with quote
Voila, je crois que le 'Projet' est bien fini, et va ce concrétisé.
Donc ouverture d'une autre page, pour sa construction.
Cette page, pourra être
dans quelque temps, pour ne pas mélanger 'Projet' et 'réalisation'.
A bientot sur ce
départ de construction d'un CNC HomeMade, A ++, PapyKy.
Justin, j'ai ouvert une autre page, mais se serais mieux d'en ouvrir une nouvelle avec tes données propre pour plus de carté,
Et je refermerais celle que je vient de crée, PapyKy.
Locomotion: 307 HDI 90CH 2L
Date de naissance: 24/09/1989
PostPosted: Fri 14 Oct - 14:51 (2016)    Post subject: Projet CNC du Chti Reply with quote
Bonjour à tous Smile
Oui effectivement !
Je posterai désormais sur ce post quand il s'agira des modifications par rapport aux plans.
Je vais ouvrir une nouveau post pour la construction Smile
Cordialement,
Justin
PostPosted: Fri 14 Oct - 15:42 (2016)    Post subject: Projet CNC du Chti Reply with quote
Merci Justin.
Je fermerais ce post dans quelque temps, PapyKy.
Page 10 of 10
