Construire une alarme de Porte simple.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Informatique. -> Arduino Mega & autre carte de commandes.
Online
PostPosted: Fri 12 Sep - 08:03 (2014)    Post subject: Construire une alarme de Porte simple. Reply with quote
Comment construire une alarme de Porte simple.
Mais valable pour tout autre type de présence
ou encore savoir si une butée est attente comme sur une référence d'axes de CNC.
En placent 3 interrupteur magnétique sur les axes,
ou encore utilisé les captateurs magnétique de référence.
Voici la traduction via Google.
Description
C'est simple - facile à construire - circuit d'alarme. Pour pouvoir - J'ai utilisé une petite pile de 9 volts.
Mais le circuit lui-même travaillera de 5 à 15 volts -
il suffit de choisir une sonnerie qui est adapté à la tension que vous utilisez.
Le courant de repos est quasiment nul - si la durée de vie de la batterie est bonne.
Si SW1 est monté sur un porte - à chaque fois que la porte s'ouvre - le buzzer donne un bref signal sonore.
Dans un magasin sans surveillance - ou zone de réception - le son du bip vous alerter sur le fait que vous avez un client.
Combien de temps la durée de sortie dépend des valeurs de R2 et C2. Avec les valeurs indiquées -
cela va durer pendant quelque part entre 3 et 5 secondes.
Mais - en augmentant ces valeurs - vous pouvez obtenir un temps de sortie de jusqu'à une demi-heure ou plus.
Donc, si vous remplacez le buzzer avec un relais - et d'utiliser le relais pour passer une sirène -
vous avez une alarme anti-intrusion simple que vous pouvez adapter presque n'importe où.
J'ai dessiné SW1 comme un commutateur magnétique à lames -
mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de commutateur qui convient à votre application.
Si vous avez plus d'une porte ou d'une fenêtre à protéger - vous pouvez utiliser plus d'un interrupteur.
Il suffit de brancher tous vos interrupteurs en série.
Modification de l'heure de sortie
D'une manière générale - la longueur de la durée de sortie est proportionnel aux valeurs de R2 et C2.
En d'autres termes, si vous doublez la valeur de R2 ou C2 soit - vous doubler le temps de sortie.
Si vous divisez par deux la valeur de R2 ou C2 soit - vous réduire de moitié le temps de sortie.
Par exemple, si vous remplacez R2 avec une résistance 4M7 vous allez augmenter le temps de sortie par un facteur d'environ 5
Si vous remplacez C2 avec un condensateur 470uF vous allez augmenter le temps de sortie par un facteur d'environ 100
Si vous utilisez à la fois un résistance 4M7 et un condensateur de 470uF ensemble,
vous augmenterez le temps par un facteur d'environ 5 X 100 = 500
Cela devrait vous donner une sortie d'environ une demi-heure ou plus.
Si vous voulez un temps de sortie précise - utiliser une variable-résistance (ou prédéfinie) à la place de R2.
Il suffit ensuite de régler la résistance jusqu'à ce que vous obtenez le temps de sortie dont vous avez besoin.
Liste des pièces
Voir le site, PapyKy.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Informatique. -> Arduino Mega & autre carte de commandes. All times are GMT + 2 Hours
