Imax-B6
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Informatique. -> Accus Charger et décharger
PostPosted: Wed 3 Sep - 11:35 (2014)    Post subject: Imax-B6 Reply with quote
Je viens de recevoir ce chargeur Imax-B6.
Mais la doc fournie est en Anglais évidement, donc pas facile a lire pour nous Francophone.
Mais trouvé une traduction correcte, Merci a celui qui a fait ce Pdf
Une vidéo sur YouTube
Comme je le remarque sur cette vidéo, il excite un autre type de chargeur sous une tension AC.
L'alimentation peut-être comprise : AC: 100 - 240V, 50/60Hz ou/et DC 11 - 18V .
C'est déjà pas mal d'infos, A++, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Fri 5 Sep - 08:59 (2014); edited 3 times in total
PostPosted: Wed 3 Sep - 12:09 (2014)    Post subject: Imax-B6 Reply with quote
Pour l'alimentation on trouve sur la toile ce type d'alimentation différée AC/DC.
Ou encore ce type sans marque d'une puissance de 12 V 5 Ah.
Au prix de +/- 12 €uros sur Ebay, A ++ PapyKy.
PostPosted: Wed 3 Sep - 13:40 (2014)    Post subject: Imax-B6 Reply with quote
Utilisé un alim de PC.
PostPosted: Wed 3 Sep - 13:57 (2014)    Post subject: Imax-B6 Reply with quote
Le C c'est quoi ??
Tout Sur Les Connecteurs D’équilibrage De Batterie LiPo
PostPosted: Sat 6 Sep - 19:40 (2014)    Post subject: Imax-B6 Reply with quote
Spécifications:
plage de tension de fonctionnement: DC 11-18 Volts
puissance Circuit: Max. puissance de charge 50W
max. 5W puissance de décharge
gamme Courant de charge: 0.1-5.0A
Décharge gamme actuelle: 0.1-1.0A
courant de drain pour l'équilibrage de Li-po: 300mA / cellule
NiCd / NiMH nombre de cellules de la batterie: 1-15cells
Li-ion / Fe / Polymère nombre de cellules: 1-6cells
Pb tension de la batterie: 2-20V
Poids net: 277 g
Dimension: 133x87x33mm
Révisée   19/08/2014
Ce B6 iMax est un chargeur rapide avec un microprocesseur haute performance et d'exploitation spécialisé
Un logiciel d'exploitation SoftwareOptimized
iMax B6 dispose d'une fonction AUTO qui contrôle le taux de charge pendant la charge et la décharge. Pour les batteries au lithium, ce qui peut empêcher une surcharge qui peut conduire à une explosion due à l'utilisateur de fixer le taux de charge mal. Il déconnecter le circuit automatiquement et déclenche une alarme en cas d'anomalie. Tous les modes de ce chargeur de fonctionnement sont contrôlés par la communication bidirectionnelle, entre le chargeur et la batterie pour atteindre un maximum de sécurité. Tous les paramètres peuvent être configurés par l'utilisateur.
Interne d'équilibrage de la batterie au lithium indépendante
iMax B6 emploie un équilibreur individu-cellule-tension. Il n'est pas nécessaire de connecter un équilibreur externe pour l'équilibre de charge.
Équilibrage des cellules individuelles décharge de la batterie
Pendant le processus de décharge, la eXtreme 605 peut surveiller et équilibrer chaque cellule de la batterie individuellement. Un message d'erreur sera indiqué et le processus sera terminé automatiquement si la tension d'une seule cellule est anormale.
Adaptable à différents types de batterie au lithium
iMax B6 est adaptable à différents types de batteries au lithium, tels que Li-ion, LiPo et la nouvelle série de vie des batteries.
Mode "rapide" et "stockage" de la batterie au lithium
Il existe différentes méthodes de recharge des batteries au lithium. Responsable "Fast" réduit le temps de charge alors que «la charge du magasin" peut contrôler la tension finale de votre batterie. Cette méthode est préférable pour le stockage à long terme et protège la durée de vie utile de la batterie.
Sécurité maximale
Delta-pic de sensibilité: Le programme automatique en fin de charge basé sur le principe de la détection de la tension crête-Delta. Lorsque la tension de la batterie dépasse le seuil, le processus sera automatiquement résilié.
Automatique de charge limite de courant:
Vous pouvez définir la limite supérieure du courant de charge lorsque la charge vos batteries NiCd ou NiMH.Ceci est utile pour les batteries NiMH de faible impédance et capacité dans la "AUTO" mode de charge.
Seuil de température:
La réaction chimique de la batterie interne peut provoquer la température de la batterie pendant la charge à lever. Si la limite de température est atteinte (défini par l'utilisateur), le processus de chargement sera terminé.Cette fonction est disponible en reliant une sonde de température en option, qui n'est pas inclus dans le chargeur.
Traitement délai:
L'utilisateur peut régler le temps de charge maximale. Si le temps de charge dépasse la limite, le processus se termine automatiquement lorsque vous définissez la durée maximale pour le mode de charge.
magasin de données / charge
Le "" peut stocker des données de dix batteries différentes. L'utilisateur peut définir la charge / décharge paramètres pour un type de batterie particulier et "appeler" ces paramètres pour charger une batterie sans programmation supplémentaire n'est nécessaire.
Charge cyclique / déchargement
Les batteries peuvent être mis à charge / décharge pour 5 cycles si nécessaire.
Révisée   19/08/2014
PostPosted: Today at 02:42 (2019)    Post subject: Imax-B6
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Informatique. -> Accus Charger et décharger All times are GMT + 2 Hours
