Étagère de rangement.
PostPosted: Tue 12 Aug - 13:10 (2014)    Post subject: Étagère de rangement. Reply with quote
Du rangement, on a toujours besoin.
Du 'RécupPal' comme toujours en ce cas là.
Du rabotage quatre face.
Montage a mis bois a la circulaire.
Rien de compliqué, suffit de bien tracé et coupé par paire qui seront collé ensemble.
A suivre, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Mon 29 Sep - 19:35 (2014); edited 1 time in total
PostPosted: Tue 12 Aug - 18:23 (2014)    Post subject: Étagère de rangement. Reply with quote
PostPosted: Wed 13 Aug - 12:34 (2014)    Post subject: Étagère de rangement. Reply with quote
Après avoir mis sous presse cette nuit,
Ponçage des face et champ et un chanfrein est fait a la défonceuse pour cassé les arêtes.
Rabotage de 12 planches (RécupPal) pour les plateaux de rangements.
PostPosted: Wed 13 Aug - 21:45 (2014)    Post subject: Étagère de rangement. Reply with quote
Coupe a dimension et entaille des planches pour les plateaux.
Bien sur les bois on été recoupé a une largeur correcte pour retiré les défauts, et rendue droite.
Et comme c'est pour mettre des boites en cartons, pas besoin que cela soit jointive donc un espace est entre les planches.
Restera a placer quelques vis pour sont montage, A ++, PapyKy.
PostPosted: Thu 14 Aug - 18:47 (2014)    Post subject: Étagère de rangement. Reply with quote
Un petit bain d'huile.
Reste a laissé séché et a placé, A++, PapyKy.
PostPosted: Today at 12:19 (2019)    Post subject: Étagère de rangement.
