Ajout de fenêtre a un 'Carport'.
Aller à la page: <  1, 2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Index du Forum -> Atelier PapyKy et des Membres. -> Rénovation & modification de bâtiment.
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 09:10 (2014)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
Salut aux 220 visiteurs.
Déjà prévoir des bois 'RécuPal' comme toujours, 4 voliges de 4/4-100, rabotée une face contrecollée, et un bout de bouleau de +/- 1600 Mm.
Comme il me faut trois montant pour compensé une largeur de 260 Mm il me faut contrecollé des planches de 4/4 pour avoir du 42 Mm fini par 80 Mm de largeur.
Celui qui est en bouleau sera profilé pour être fixer sur le mur latéral, sur une hauteur des châssis +/- 1500 Mm, a voir suivant la recoupe des châssis double vitrage.
Mais le temps c'est dégradée cette nuits, grosse pluies, la citerne est plaine, c'est magnifique, 150 M³ tiré chaque année.
A plus pour la suite, PapyKy.
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 13:18 (2014)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
Donc préparation des bois qui vont ce trouvé entre les châssis.
Apres avoir raboter les bois et coupé en largeur.
Comme j'ai des tire-fond de 10 Mm mais trop cours, un chambrage de 40 Mm, et des trous de 14 Mm pour les chevilles dans le mur.
Et avoir coupé la base qui ce pose sur le ciment a 9°, pour bien posés, et il me faut 240 Mm au total, donc redécoupage a la bonne dimension au montage.
Et coupé la coupe longitudinal a 3.5° pour être dans le bonne angle des châssis, par rapport au mur d’appui.
Avec du bon matho's cela est facile, et pourtant cette foreuse a plus de 20 ans, et cela rentre tout seul sans pousser.
Reste a protégé les bois qui vont ce retrouver a tout les pluies, produits habituel de ma composition.
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 20:11 (2014)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
Bon WE a tous.
Bon c'est bien d'avoir des châssis de récup, encore bien solide.
Deux de même dimension en merbau massif et double vitrage, d'un poids certain....
De 700 à 900 kg/m³ - Moyenne : 800 kg/m³
Mais pour faire ce que je veut, il me faut modifier les battées latéral et coupé le bas et le haut.
Très dur de coupé a la plongeante même par petite passes, du changer la lame car ne coupais plus et brûlais le bois.
Avec le guide pas de problème pour le faire en plusieurs passes maintenue en place avec les fixations.
En bas avec une inclinaison de +9° pour suivre le seille en béton et en haut a 90°
Et la plus de problème de coupe, A++, PapyKy.
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 12:42 (2014)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
Bonjours a tous.
Et bien voila la suite de placement des deux châssis.
Comme ce châssis fait surement plus de 40 Kg, levage avec un palan a chaîne.
Et MamyJoe est a l'intendance pour la troisième main.
Placement de la latte intermédiaire fixer sur le muret avec un goujon dans un trou forer dans le solin en béton et vis dans le centre du bois montant,
(Tire-fond M10 vissé et tête coupée).
Facile le montage grâce a la charpente de la casquette devant les portes de l'atelier.
La suite sera cette après midi, peut-être, PapyKy.
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 18:33 (2014)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
Et bien voila, fait cela cette après midi, et je suis 'MORT', enfin presque.
Reste la traverse supérieur et le re-fermage en planches verticale, pour évité les courants d'air.
Enfin la relève est là, une photo avec moi qui 'Boss', ????,
Pas demain (frein sur le camion d'un amis).
Bonne soirée a tous, PapyKy.
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 11:50 (2014)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
Belle journée en vue.
Je referme la partie haute, j'ai placer une planche de +/- 100 Mm sur le haut des châssis pour rédire l'ensemble, fixer avec des vis.
Simplement avec de petit bout de bois raboté 4 face et ajusté en suivant l'inclination du toit.
Beaucoup de monté/descente de l'échelle, tout seul, et oui MamyJoe est encore en balade.
Comme je stock mon échafaudage dans la sous toiture, il me faut avoir une ouverture démontable pour les sortir, donc une petite porte visée.
Cela fera l'affaire, car pas souvent utilisé, cela présente bien, reste a protégé avec mon produit habituel,
A plus pour d'autres aventure, PapyKy.
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 18:22 (2014)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
Et bien voila la dernière vis de placé.
Apres avoir protégé les bois avec ma mixture, et fait un support pour le tuyau de la pompe a haute pression 200 Bar  (30 Mètres).
Et avoir bu un bon coup, MamyJoe n'a fait une petit photo, A bientot pour d'autre aventure, PapyKy.
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 21:15 (2014)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
Le tuyau est fait a partir de flexible haute pression,
Voila ce qui est écris sur ce tuyau,
ARGUS 491407 - 1 STC DNC - EN 857 18 202004.
Après recherche sur la toile,
La traduction sur google est : Tuyau haute pression avec une tresse  - Slimline.
Sur ce catalogue , Argus.
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 20:19 (2014)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
J'ai cassé l'un des vitrages de mon atelier qui a vue sur le car-port.
Cela depuis pas mal de temps, mais jamais pris le temps de replacé, j'avais mis des cartons l'hiver dernier, mais .....Pas €€€€€ pour cela.
Ce matin, une envie subite de faire des copeaux (de bois), donc avec du "Récupal", je sais que d'autre dirons ce n'est pas une fenêtre, mais .....
De toute façon des étagères sont a l'intérieur, donc..., j'ai raboté quelques bois, et contrecollé pour placé un double vitrage de récupération.
Simplement serré avec des pinces pour formé une battée pour posé le DV contre le mur, car pas de bonne dimension.
Après avoir retiré le cadre en cornière d'acier, qui était placer depuis prés de 40 ans, de toute façon les vitres était placée de intérieur, donc impossible de remplacé.
J'ai fixer l'un bois en bas, posé le DV, et le bois supérieur, et il reste un trou de chaque coté a bouché.
Rajouter une latte en plus pour avoir les bois latéraux plus large, pour couvrir les trous.
Le reste sera pour demain, PapyKy.
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 20:31 (2014)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
Voila c'est fini.
Je sais bien que cela n'est pas beau, mais c'est fonctionnelle, et pas un €uros, sauf pour l'électricité et quelques vis.
Vue de l'intérieur, juste pour un point de vue sur l'extérieur, La série de pince étaux, acheté en "broc" a prix ridicule, de 2 à 10 €uros.
a vous qui être venu voir les bricolages de PapyKy.
MessagePosté le: Lun 15 Déc - 20:03 (2014)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
Beau travail PapyKy , félicitations
Visiter le site web du posteur
MessagePosté le: Ven 29 Sep - 21:45 (2017)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
Bonsoir a tous ceux qui passe.
A ce Car-Port, j'ai récupéré une porte sectionnelle, neuve, mais une erreur de dimension (hauteur de 1850 Mm au lieu de 1950 MM),
D'après la personne qui me la donner, et en plus complète, Bonne affaire en fin de compte, car pour moi, cela était la bonne hauteur.
Tout juste, pas fait exprès, pas mal, NON ??, reste a fermer la partie haute, avec du 'RécuPal', qui sera peut-être isolé de l'intérieur.
Une latte de bois est fixer sur la travers supérieur en tôle, pour la stabilisé, et pouvoir refermer la partie haute, sur la charpente du toit.
Les bois ont été protégé 'HomeMade', qui sont coupé a 5°, inclinaison du toit.
Les fixations sont faite avec des agrafes de 50 Mm, deux a chaque bouts.
Reste a placer les bouts coupé, simplement.
Cela termine cette partie haut de cette porte sectionnelle, A plus, PapyKy.
MessagePosté le: Ven 29 Sep - 21:48 (2017)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
La suite logique.
Je fait le mur, oui, avec des blocs en bêton, de l'autre coté de ce volet.
A plus, je vais terminé, car le ciment, n'attend pas, PapyKy.
MessagePosté le: Ven 29 Sep - 22:31 (2017)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
Mais pour commencer a mettre des blocs, il faut.......
Mettre des lattes support de niveau, et marquer les tas de blocs.
Cela ne vois pas mais, le filet d'eau, (Oh, il y bien longtemps que j'ai daller ce Car Port, et j'ais mis une pente, car pas de toit a l'époque.
Il faut que pour le placement d'un châssis vitré, il faut être de niveau, et 40 Mm a reprendre sur 4 tas de blocs.
Sur le premier, j'ai récupérer 20 Mm, reste 20 Mm sur les trois suivant.
Mais pour la jonction avec la clôture en 'claustra', je vais faire un coffrage et couler un bêton léger, donc des fer plat sont placer a chaque tas.
Et coté volet, je place de long tirefond, dans la poutrelle qui sert de support pour les montant du volet.
Deux blocs on été coupé en deux, plus facile a la disqueuse, NON ??.
Me voila a hauteur et de niveau, mais faut faire un coffrage pour la liésion.
Un simple MDF de 8 Mm, est découpé, et placé avec des serres joint (presses),
Voila c'est rempli de béton maigre, fait du reste du mortier avec ajout de pierre 7/14, pour donner du corps.
Voila reste a attendre la prise, pour coffré, la pièce d'appuis du châssis.
Ce sera tout pour cette semaine, il faut que cela face sa prise, (Lundi sera bien, NON ??).
Pour faire une pièce d'appuis pour y placer un châssis vitré,
Bonne soirée a tout ceux qui passeront, et surtout bon WE, PapyKy.
MessagePosté le: Lun 2 Oct - 19:51 (2017)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
Après une petite vidange moteur du S4, un peu de 'bêton', Oui, je sais......
Apres avoir placer 4 planches pour faire un coffrage.
MessagePosté le: Lun 9 Oct - 19:05 (2017)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
Eh bien, j'ai encore utilisé du 'RécuPal', démontage, rabotage quatre faces,
Oui, c'est pas du bois noble, mais pour bouché un trous, c'est largement bon.
Comme j'ai encore un cadre vitré en double vitrage, en bois exotique.
Il sera fixer, sur les montants et fixer a la charpente du toit.
Et le trou restant au dessus sera comblé avec du 'RécuPal', protéger HomeMade,c'est surtout pour évité les courants d'air.
MessagePosté le: Mar 10 Oct - 15:54 (2017)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
Voila mis en 1.30 heure, couper a longueur et fixer avec des agrafes.
Reste a couvrir le coin, Mais que faire dans un angle si exigus ??, sais pas encore ??.
Et a monter la porte sectionnelle, A plus, PapyKy.
MessagePosté le: Ven 13 Oct - 10:27 (2017)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
Cela n'a rien a voir avec les plantes, Mais....
Du 'RécuPal', encore et c'est de l'érable ou du bouleau, peut importe.
Une vitre de récupération, qui est coupée a la bonne hauteur.
Le bois est coupé, raboté 4 faces, pour en faire un cadre pour cette vitre.
Un changement de lames de scie est fait pour passé de 1/8 (3.2 Mm) a une de 3 Mm, (Epaisseur de vitre).
Et présentation a la futur emplacement (largeur est juste, après avoir profilé les montants).
Reste a coupé a longueurs, et a faire un montage a mis bois, pour fixer avec colle et vis.
Reste a mettre de la colle, et presser le cadre monté, et il en faut des presses (Serres joints),
Attendre demain, pour les vis et faire les découpe externe.
Bon..., je vais faire cela ce matin, A plus, PapyKy.
MessagePosté le: Lun 16 Oct - 23:13 (2017)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
La suite du montage.
Une découpe pour suivre le béton d'appuis du châssis, pour évité l'eau de rentré.
Restera a boucher la partie supérieur, avec du 'RécuPal'.
Une cale est découpée suivant gabarit en carton, blizzard cette forme, NON ??.
Que fait tu, dans cette pile de pneus, PapyKy,
Sais pas !!!!.
Et a réalisé une étagère pour y placé une jardinière avec quelques plantes, Allez A++, PapyKy.
MessagePosté le: Lun 16 Oct - 23:50 (2017)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
La suite......
Le montage un support pour y placé des plantes devant cette fenêtre.
Ce coté, porte sectionnelle, est simple a réalisé, un pied coupé en biseau, et un bois de traver pour supporté deux planches colée a plat joint, (RécuPal toujours).
Coté muret, cela ce complique un peu, NON !!!, pas plus que cela...... HIiiiiii.
Allez, le temps passe vite 19.00 h, le soir tombe vite, ...., vite deux bouts de bois pour maintenir les 2 planches ensemble.
Petit photo avec des plantes, et ouf, c'est presque fini, a demain, PapyKy.
MessagePosté le: Mar 17 Oct - 14:47 (2017)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
lebaron21 a écrit:
Le mur n'est même  pas enduit  mais qu'est ce que c'est de ce travail  :top nul:
J'ai trouver la mains pour le faire.......
Mais avant, rectification du béton, qui gêne pour que cette partie soit stable.
Et placement d'une latte de retenue sur la tablette, (RécuPal) rabotée de 10 Mm, et protection ensuite.
Ensuite la 3éme mais est arrivée, pour badigeonner le mur, Merci pour l'idée......
Mais c'est comme cela que j'ai fait la façade de l'habitation, (200 M²)
1/2 de ciment normal, 1/4 de ciment blanc, 1/4, de sable de rivière, et de l'eau, bien sur, N'a plus Ka.
La voila, cette 3éme mains, c'est une vielle brosse, qui a vécu, recoupée...... a la circulaire....
Comme on peut le voir, les idées ne manque pas, HIiiiii, PapyKy.
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 13:59 (2017)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
La suite, qui terminera ce travail.
Une traverse est placée pour supporter les bois qui seront verticale.
Chaque bois est découpé au plus prés, pour éviter la pénétration de petites 'bébêtes',
Et comme le vitrage est plus haut que le grand châssis, je place une fausse traverse.
Idem sur la partie basse ce cette vitre, avec simulation du 'par close'.
Une rainure est faite pour le passage du tuyau en PVC, pour les robinets double service.
Reste a démonter et protection a faire, pour évité les vermines de ce bois.
A plus pour les dernières photos, PapyKy.
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 19:50 (2017)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
Ah OUI, c'est monter simplement.
Quelques clous avec agrafeuse pneumatique, reste a allez chez mon ami JCB pour.....
Oh, c'est MamyJoe, est toujours partante, pour une petite balade, OUI, c'est ....., de 'Bidettes'.
Et du terreaux dans les fonds des bacs, sous ce 'crottin'.
Oh, juste un peu, dessus pour agrément ce terreaux bas de gamme.
Mais ce serra pour demain car il ce fait tard, pour terminé le placement des plantes
A +++, PapyKy.
MessagePosté le: Hier à 09:51 (2017)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'. Répondre en citant
Rempotage des divers plantes, hier, cela fait du travail, moi qui n'ai pas 'Mains Verte'.
Je laisse MamyJoe a remettre de l'ordre dans le reste de ce petit 'bocage'.
A plus pour d'autres 'bricolage' avec du 'RécuPal', PapyKy.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:23 (2017)    Sujet du message: Ajout de fenêtre a un 'Carport'.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Index du Forum -> Atelier PapyKy et des Membres. -> Rénovation & modification de bâtiment. Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
