Placement d'un entraîneur bois toupie.
PostPosted: Thu 5 Jun - 08:44 (2014)    Post subject: Placement d'un entraîneur bois toupie. Reply with quote
Bonjour a tous.
Prémontage sur le support protection et guide de toupie.
Qui est constituée d'un moteur triphasé de 1/8 Ph a 1400 T, équipé d'un réducteur de 38/1 (36 T/m) et de sa régulation par un variateur de fréquence.
Ce moteur est une récupération d'une vielle caisse de grande surface de bricolage mise au rebut pour être mitraillée.
Qui est constituée d'un moteur triphasé de 1/8 Ph a 1400 T et de sa régulation par un variateur de fréquence
Donc voici la doc de montage en français.
Sur laquelle Marc a placer deux galets en bois découpé par sa CNC
et garnis d'abrasif.
Une vidéo sur les premier test.
Mais mon fils postera la suite de cette aventure, PapyKy.
Willys
Locomotion: picasso
Loisirs: bois, métal, arts plastic
Date de naissance: 30/04/1960
PostPosted: Sat 13 Dec - 07:00 (2014)    Post subject: Placement d'un entraîneur bois toupie. Reply with quote
Salut Papyky,
la vidéo parait vide,
Ce n' est pas évident d' adapter un entraîneur,
Pour ma pare, je n' ai pas d' honneur , le mien vient tout droit du commerce,
Mais par expérience, j' ai pu vérifier qu' il faut que les rouleaux presseurs doivent êtres légèrement inclinés vers la table en dérapage afin de plaquer la pièce à usiner vers le guide.
la pression sur la pièce est également assez importante et surtout pouvoir faire marche arrière si problème ou bourrage.
Des petits balais sont nécessaires en partie avant car les copeaux ont tendances à venir se coller sur le diamètre de la roue.
Pour ma pare, un outil important pour la sécurité, lorsqu' il est bien réglé , les doigts sont moins exposés aux risques. : Wink
Willys
Qui ose, gagne.
PostPosted: Sat 13 Dec - 09:43 (2014)    Post subject: Placement d'un entraîneur bois toupie. Reply with quote
Salut a toi Willys.
Oui je remarque, Marc a supprimé cette vidéo sur sa chaîne YouTube,
Peut être qu'il la changer de place ??.
Avec le variateur de fréquence, l'on peut réglé sa vitesse et dans les deux sens, cela est vrais que pour la protection c'est mieux.
S'il passe il la replacera peut-être, A++, PapyKy.
PostPosted: Today at 12:40 (2019)    Post subject: Placement d'un entraîneur bois toupie.
