Thierry construit sa CNC
Thierry
Loisirs: vélo etc..
Date de naissance: 16/12/1970
PostPosted: Mon 26 Mar - 09:33 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Bonjour Papyky,
voici quelques photos de la cnc depuis le départ, en suivant les plans de "mechmate"
Coupe des profiles, façonnage des rails  x et y, assemblage et mise en peinture ce samedi de cette première partie, maintenant je vais commencer la fabrication de l'axe Z et les fin de courses, enfin après la journée de travail ...
A bientôt,
Online
PostPosted: Mon 26 Mar - 10:00 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Bonjour Thierry.
Très bien cette peinture, mais surtout beau travail, ce n'est plus du travail d'amateur.
On reconnait bien l'homme habile de leurs mains sur ce poste.
Petite question : quel est la dimension totale de la table & des déplacements des l'axes X. Y. .
Quelle grandeur de tôle pourra tu mettre sur la table, 1000x2000 ou 1250x2500 ou peut-être plus ?
Autre question : les moteurs on quel puissance, Nombres de fil (4-6-8) ? et pourquoi 4 alimentations ?
La carte de commande est-elle pour un connections sur le port parallèle (LPT) ou bien série (Com) du PC ?.
Quel micro Processeur sur le PC de commande ? et quel logiciel va tu utilisé ?.
Merci pour toutes les réponses,
A++.
Ps : A tu vus qu'il y a deux photos identique sur t'on poste ?.
Online
PostPosted: Mon 26 Mar - 10:15 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Re bonjour Thierry.
Comment a tu usiné les tôles pour le chariot du Y. ,
et les "V" sur les cornières des axes X. & Y. qui ont une grande longueur.
Excuse moi pour c'est indiscrétion, mais je suis curieux du savoir faire des autres.
Car pour ma part, mes moyen sont limité en matière de rectification de t'elle longueur.
Merci pour les réponses que tu voudra bien donné.
A++.
Thierry
Loisirs: vélo etc..
PostPosted: Mon 26 Mar - 10:18 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Les moteurs ont 4 fils, sortie de carte broche imprimante, la table a une surface utile de coupe de 1250/2500 .
Un moteur de chaque côté du portique sur l'axe x, un moteur pour y et le dernier pour Z
Je n'ai pas encore acheté de logiciel de commande , peut-être Mach3 , je fais mes plan sur autocad et sais donc les sortir en dxf.
Thierry
Loisirs: vélo etc..
PostPosted: Mon 26 Mar - 10:24 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Pour usiner les cornières en V , "mechmate" à mis au point un support disqueuse pour calibrer d'abord à plat à 28mm la hauteur par meulage au disque à fibre à plat sur un guide ( tube), ensuite les supports s'adaptent à 45° avec des roulements pour pincer la cornière et des réglages de hauteur du disque, ça fonctionne à 1/10ème près mais c'est très long à faire !
Je mettrai des photos de ce support ingénieux
Tantôt parce que là il faut que je travaille un peu pour les clients  Smile
A +
Thierry
Thierry
Loisirs: vélo etc..
PostPosted: Mon 26 Mar - 10:25 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
toutes les tôles et petites pièces sont coupées au laser suivant plans
Online
PostPosted: Mon 26 Mar - 10:30 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Re bonjour Thierry.
Pour les fin de course a tu prévu ?.
1- pour les axes du "0" Machine, Axes X. Y. Z. A. , donc 4 fin de courses.
2- pour le dépassement de ces butée au cas ou il y a perdre de pas moteur PaP , 2 par axes.
et quel genre de fin de course ?, mécanique ou inductif.
Merci encore pour ces réponses.
Online
PostPosted: Mon 26 Mar - 13:11 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Bonsoir Thierry.
Magnifique réalisation.
J'ai été sur t'on site, je comprend mieux l'idée de fabrication de CNC.
Pour ma part j'ai fait de la chaudronnerie aussi dans la sidérurgie de Charleroi.
Mais cela fait longtemps, plus ou moins 20 ans et les techniques on beaucoup évoluer et
sur des tôle beaucoup plus épaisse de 5 a 50mm et le chalumeaux était roi dans ce domaine.
Les plus grosse poutrelles utilisée était en HE 1000x300 âme de 19mm, sur plus de 10 Mètres
si je me souvient bien, pour la fabrication de banc de rouleaux pour la coulée continue.
Après cela j'ai fait de maintenance d'une PME d'imprimerie de 50 ouvriers,
j'étais le seul ouvrier d'entretien général de tout le matérielle et machines offset et typo, et ce plus de dix ans
Thierry
Loisirs: vélo etc..
PostPosted: Mon 26 Mar - 13:40 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Inductif serait bien, mais question de budget comme d'habitude je vais les mettre en mécanique , j'en ai justement 4 de stock d'un ancien chantier, il y a quand-même du réglage au niveau de la petite roulette , plus tard on fignolera tout ça ...
C'est un chouette travail ça la maintenance de machines ! Si un jour ça ne tourne plus rond ici je chercherai un boulot similaire ...
Online
PostPosted: Mon 26 Mar - 14:22 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Bonjour Thierry.
Pour ma par j'ai toujours fait de la maintenance et de la construction métallique, tu peut allez sur :
http://cnc-papykyka.xooit.be/t10-Comment-cela-a-commencer-pour-la-construct…
et,
http://cnc-papykyka.xooit.be/t81-Comment-cela-a-commencé-:-projet-CNC.htm
Maintenant, bientôt la pension, beaucoup de temps libre et de bricolage dans le bois,
et aussi l'informatique depuis les années 1980, voici mon dernier PC.
http://cnc-papykyka.xooit.be/t18-Le-New-PC-de-PapyKy.htm
Merci a toi.
Online
PostPosted: Mon 26 Mar - 15:08 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
J'ai été sur le forum du site "MechMate CNC Router Forum" a la page,
http://www.mechmate.com/forums/showthread.php?t=479&page=4
C'est vrais une bonne idée se meulage pour la rectification des supports d'axes,
mais je trouve cela beaucoup de travail pour ce qui pourrais être remplacer par des tubes carré de forte section,
mis en losange comme j'ai fait pour la CNC que je suis occupé a monter suivant mes finances bien sur pas très grande.
J'ai eu la chance de récupérer deux chariot en aluminium avec des doubles roulement monté,
mais pour le maintien en dessous je les fabriquer en acier avec des ressorts de soupapes, plus ou moins 200 Kg de poussée sur les axes Y1. & Y2.
Pour ce qui est du chariot sur l'axe du X. j'ai fait de même mais la poussée est haut vers le bas pour avoir plus de hauteur libre sous le portique.
Merci de me lire.
Thierry
Loisirs: vélo etc..
PostPosted: Mon 26 Mar - 17:18 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Oui c'est bien comme ça aussi , moi je pensais au départ mettre des axes ronds rectifiés avec des roulements linéaires mais les prix sont trop élevés, puis j'ai pensé à des cornières à l'envers pour utiliser l'angle comme guide et finalement je me suis dit que j'allais suivre les plans mechmate correctement parce-que je sais que quand on change un truc il faut en modifier plein d'autre !
Je pouvais aussi acheter des tas de modèles de guides rectifiés mais vraiment les prix sont trop cher ... dommage
On verra pour la prochaine cnc  Wink  quand j'aurai fini celle-ci !
Et si tu as besoin de "chutes" en acier pour ta cnc n'hésites pas à me demander ! Elle va servir à quoi ?
Online
PostPosted: Mon 26 Mar - 18:07 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Bonjour Thierry.
Des chutes d'acier plus besoin la table est finie, et en plus j'ai aussi pas mal de chute, on dit ça peut toujours servir.
De plus rectifier a la disqueuse cela dépend du guide, si c'est un tube, il peut aussi flambé sur sa longueur.
j'avais plain de tube de chauffage avec lequel je me suis fait un fendeuse pour le bois de chauffage, en ce temps la mon fils,
n'avais dit qu'il allais peut-être changer de chaudière mais après il a changer d'avis, alors la fendeuse reste la.
http://cnc-papykyka.xooit.be/t19-Fendeuse-de-bois-de-chauffage.htm
Pour m'a CNC il faut que je reprenne une carte de commande, car j'ai fait une erreur de branchement, j'ai m'y du 230 au lieu du 12 v continu,
alors, fumée mais ce model de carte n'est plus fabriquée, je cherche un autre model compatible avec le reste.
On n'es pas toujours a l’abri d'une bêtise.
Quand je passerais dans la région je te ferais signe pour te voir, mais surtout voir ta machine en fonctionnement.
Pour ce qui es de l'utilisation de la CNC, c'es pour faire de la découpe de vinyle autocollant principalement et faire de la découpe dans du bois.
Car le fils a fait toute ces étude de menuisier ébéniste avant d'allez soldat
et puis a trouvé un job comme affûteur dans le village et cela fait déjà plus 20 ans.
http://cnc-papykyka.xooit.be/t9-PapyKy-Presente-son-Profil.htm
A++.
Thierry
Loisirs: vélo etc..
PostPosted: Mon 26 Mar - 18:22 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
belle fendeuse de bois !!
L'erreur de branchement de la carte, c'est exactement le genre d'erreur que je redoute !!
Ok tu peux passer quand tu veux  ( prévenir avant parce-que je suis souvent sur chantiers aussi) mais bon là elle n'est pas encore prête de fonctionner !!
Thierry
Loisirs: vélo etc..
PostPosted: Mon 26 Mar - 18:51 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Question ( peut-être stupide) :
Voici les détail de ce que j'ai déjà acheté, que me manque-t'il ? Juste le programme Mach3 ou similaire ou il faut encore autre chose ?
WWW.LONGS-MOTOR.COMThis item includes:
  • 4 pcs Nema 34 stepper motor 1600 oz.in bipolar
  • 4 pcs Stepper motor driver DM860A, peak 7.8A, 24-80VDC
  • 4 pcs Power supply 200W-60V
  • 1 pc Breakout board & 1 pc parallel cable ( free offering when you bought above)
Online
PostPosted: Mon 26 Mar - 18:57 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Sais pas si le logiciel Mach 3 reprend le DXF pour en faire du G-Code, faut voir.
Car programmé en G-Code c'est pas facile, beaucoup de ligne de programmation.
Faut peut-être utilisé un autre logiciel pour faire cela.
Je demanderais a Marc (fils) pour savoir, mais je crois que oui.
A+ PapyKy.
Online
PostPosted: Mon 26 Mar - 19:07 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Pas mal et a cette puissance cela va bien allez.
http://www.longs-motor.com/ProductsView.asp?id=270&pid=75
Ça te revient a combien tout le mathos.
et en plus tu a commande 4 alim, pourquoi ?
Thierry
Loisirs: vélo etc..
PostPosted: Mon 26 Mar - 19:25 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
+- 460 euros, c'était un kit avec les 4 alimentations  , je brancher les 4 quand-même ça chauffera moins non ?
Thierry
Online
PostPosted: Mon 26 Mar - 21:14 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
 Salut Thierry.
Oui pour ta question les moteurs sont des 3.5A alimenter a 60v cela fait 210W.
Donc les alim's de 200W en pointe, cela est un peux juste,
si c'est la bonne alim que j'ai vu, 78% utile, ça fait 200*78/100=156W en service continu.
mais on peut régler la puissance des cartes de puissance de 2.8 a 7.8A, ce qui ferais 2.8*60=168W.
Ainsi ce serais bien pour les moteurs et pour les alim's c'est très juste.
c'est vrais que les moteur de tourne pas toujours a leur puissance max,
et que la carte mes la 1/2 puissance, quand il sont bloquer a arrêt .
On peut mettre un Wattmètre sur la sortie des cartes de puissance pour vérifier cela.
http://www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?article_id=468
Petit article en RC sur les puissances
http://blog.milleniumrc.fr/2010/11/03/le-minimum-vital-ou-les-mesures-elect…
http://www.weymuller.fr/article/wattmeter_protronik.html
Si tu peut me donné les références exacte, je vérifiais tout ça.
A++ PapyKy.
Online
PostPosted: Wed 28 Mar - 07:08 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Bonjour Thierry.
J'ai vu marc hier soir, me dit que Mach3 travail en "iso" uniquement pour en faire un G-Code,
qu'il faut un autre programme pour faire la transformation entre "DXF" et "ISO", comme "VCarve".
Zone de téléchargement du logiciel d'essai Vectric
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/products/download_products.htm
VCarve Pro - Fonctionnalités
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/vcp/vcp_index.htm
Petit extrait du site:
Les caractéristiques comprennent:
Outils de conception 2D et mise en page - contrôle des couches, des lignes de guidage, grille magnétique
  • True Shape Nesting maximise l'utilisation du matériel en minimisant les déchets
  • Edition d'un texte + gravure Polices
  • Importer un fichier - DWG, DXF, EPS, AI, PDF
  • Importer un fichier image - BMP, JPG, TIF, GIF
  • Enveloppé d'usinage 4 axes Rotary
  • Aperçu des parcours d'outils multi-couleur
  • V-Sculpture / 3D Engrave
  • Élevé d'usinage 3D Prism
  • Auto-Inlays avec des options multiples incrustations
  • 3D au hasard des parcours d'outils Texturing
  • Profilage 2D avec onglets interactifs / Ponts, de plomb et leurs options de rampe
  • Empocher avec option pour 2 couteaux
  • Perçage avec option pour Peck forage
  • Lettres biseautés
  • Moulage sur mesure et les fraises de forme
  • A++ PapyKy.
Online
PostPosted: Wed 28 Mar - 08:39 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Thierry, je viens de découvrir cela:
http://fr.almacam.com/Produits/CFAO-Decoupe-2D
Sait pas les possibilités, faut approfondir le sujet et surtout le prix.
Je site : "act/cut" s’adresse aussi bien aux machines de découpe par suivi de contours
http://www.csta.fr/img/957b006dd37738393c9d342ed8db3fd7.pdf
Tous les catalogues et brochures techniques ALMA
http://pdf.archiexpo.fr/pdf/alma-60988.html
A++ PapyKy
Thierry
Loisirs: vélo etc..
PostPosted: Wed 28 Mar - 08:59 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Bonjour Papyky
Merci pour toutes ces infos, je vais approfondir tout cela dès que j'ai un peu plus de temps, cette semaine est fort chargée pour moi ...
Bonne journée à toi,
Thierry
Online
PostPosted: Wed 28 Mar - 10:43 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Voici des Tutorial en Ang :
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/support/aspire3_vcp6/aspire3_vcp6_tu…
Online
PostPosted: Wed 4 Apr - 09:48 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Salut Thierry.
J'ai remarquer que tu met ta CNC en couleur bleu, que genre de couleur a tu utilisé, en bombe ou bien autre possibilité.
Pour ma part j'ai utilisé du minium de fer après avoir dégraissé au white-spirite, sur de l'acier neuf,
ou passé a l’acétone pour les vielle peinture et deux couche de peinture genre "Lewis" a l'huile et cela au pinceau.
Merci de ta réponse et si possible des photos de l’avancement de ta machine.
Merci, PapyKy.
Thierry
Loisirs: vélo etc..
PostPosted: Fri 6 Apr - 15:37 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Salut Papyky,
Pas d'avancement  cette semaine, trop de boulot pour les clients ... par contre un long week-end arrive et je compte bien travailler un peu sur la machine !
La couleur bleue est une peinture industrielle à séchage rapide monocomposant , je l'ai mise au pistolet  ( ponçage + dégraissage thinner + primer sur les parties un peu moins belles puis la couche de bleu)
A bientôt,
Thierry
Et bonnes fêtes de Pâques !
Online
PostPosted: Fri 6 Apr - 15:52 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
Salut Thierry.
Pour ma part suis occupé par le bricolage "Mystère" encore toute la semaine.
Mais j'ai commander d'autre carte pour remplacer celle que j'ai brûlé.
J'ai vu que tu était sur un forum "US", pas facile avec une langue différente.
Merci, et bonne fêtes aussi.
Online
PostPosted: Fri 6 Apr - 15:55 (2012)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
En plus cela fait deux jours que la voiture était a l’arrêt, remplacement de pompe a eaux.
J'en n'es mal les cotes que j'eu cassée a me penché sur cette voiture,
(Chrysler Grand Voyager de 1995 avec 518.150 Km au compteur).
On n'est pas mecano de métier pour rien.
 Acheté en 2004 à 380.000Km.
Mais c'est réparé,
Joyeuse pâque, PapyKy.
Online
PostPosted: Sun 27 Jan - 10:45 (2013)    Post subject: Thierry construit sa CNC Reply with quote
NEW - 27/01/2013
Une nouvelle Machine CNC est en cours de construction en acier de 4000x1500 de table, a voir ici.
http://cnc-papykyka.xooit.be/t413-CNC-table-4000x1500.htm
