Commande de bouton sous Mach3.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> Logiciels pour gestion CNC.
PostPosted: Sat 1 Mar - 20:26 (2014)    Post subject: Commande de bouton sous Mach3. Reply with quote
Boutons OEM sous Mach3.
Ce texte est traduit par 'Google Chome', Donc a prendre en considération.
Cette liste donne les codes à utiliser dans les appels de "DoOEMButton".
Si vous utilisez une version de "Mach3" avant à 1,90 puis à utiliser "bunttons"
dans cette liste qui sont dans la plage de 1000 vers le haut,
vous aurez besoin de se référer à la "DoButton" d'appel obsolète et les codes correspondants.
PostPosted: Sat 1 Mar - 20:37 (2014)    Post subject: Commande de bouton sous Mach3. Reply with quote
FonctionOEMCode
1 écran de sélection (par exemple, l'écran d'exécution de programme)1
Écran 2 de sélection (par exemple MDI écran, sélectionnez)2
écran par exemple Toolpath sélectionner3
écran par exemple positionnement sélectionner4
par exemple Diagnostics écran de sélection5
par exemple correctionnel écran de sélection6
par exemple les tableaux écran de sélection7
Inc Inc Up100
Inc Inc Bas101
Réinitialiser Interp102
Le mode manuel à bascule103
Aller Safe Z104
Accueil Z puis X, Y, A, B, C - Set Machine coords105
Unités106
coords de Mach107
RSS augmentation108
Nourrir inférieure109
Broche CW, réinitialiser la hauteur de THC110
Lent Jog Up111
Lent Jog Dn112
Basculer d'inondation113
Mist bascule114
Modifier code G115
Zéro rayon DRO sur X116
Zéro rayon DRO sur Y117
Zéro rayon DRO sur Z118
Limites de logiciel119
Sélectionnez le bouton pour compensation de longueur d'outil120
Outil onglet Enregistrer121
Mobilier onglet Enregistrer122
Activer la flamme bascule123
Torch Cal zéro124
Enc charge X125
Enc Pour X126
Enc charge Y127
Enc Pour Y128
Enc charge Z129
Enc à Z130
Moulin à bascule / mode Rotation131
Trajectoire de l'outil bascule132
Zero X Encoder133
Y zéro codeur134
Zéro Z codeur135
Correction d'outil Tog136
Mobilier de réduction137
Go Home138
Appuyez sur la partie X Offset139
Appuyez sur la partie Y Offset140
Appuyez sur la partie Z-Offset141
Appuyez sur la partie A Offset142
Appuyez sur la partie B Offset143
Appuyez sur la partie C Offset144
Outil Touch Offset X145
Outil Touch Z Offset146
Joy Throttle sélectionner147
Touchez Corr Activer Bascule148
Auto Lim Override bascule149
Dépassement de limite150
SS sur Act4 bascule151
réservé152
réservé153
réservé154
Unités / rev - Unités / min bascule155
Réglez cette ligne suivante à exécuter156
Jog Suivre157
Joystick ON158
Joystick OFF159
Affichage de parcours Regen160
Zéro XZ de stocker tel que défini dans les scrutateurs (Tourner)161
Mode coordonnées (G90/91)162
Relevez la vitesse de broche163
Vitesse inférieure de la broche164
Sonde laser Activer Bascule165
Zéro grille laser à l'emplacement actuel166
Z blocage bascule167
Ignorer changement d'outil bascule168
Fermer le dossier courant169
Re-charge dernier fichier170
cycle de minimum Jog171
Étiquette d'erreur Effacer172
Broche CCW bascule173
Parallel Port Encoder3 MPG Jog bascule174
axe de cycle contrôlées par MPG 1175
Bloc Supprimer "switch" toggle176
Arrêt optionnel "switch" toggle177
Basculer en mode hors connexion178
Coordonnées écran Abs de la machine (c'est à dire macnine coords ON)179
Affichage des coordonnées de travail + G92 (c.-à-machine coords de réduction)180
Coords écran de travail (c.-à-pas avec G92)181
??? Basculer broche réelle182
Accueil X, Z Accueil (Tour)184
Sélectionner X pour MPG 1185
Sélectionnez Y pour MPG 1186
Sélectionnez Z pour MPG 1187
Sélectionnez A pour MPG 1188
Sélectionnez B pour MPG 1189
Sélectionnez C pour MPG 1190
Sélectionnez Jog incrément 1191
Sélectionnez Jog incrément 2192
Sélectionnez Jog incrément 3193
Sélectionnez Jog incrément 4194
Sélectionnez Jog incrément 5195
Sélectionnez Jog incrément 6196
Sélectionnez Jog incrément 7197
Sélectionnez Jog incrément 8198
Sélectionnez Jog incrément 9199
Sélectionnez Jog incrément 10200
Nourrir remplacer Off201
Nourrir override Jog202
Flux RSS override203
Le mode manuel continu (comme la touche 276)204
Le mode manuel étape (comme la touche 275)205
Joystick sur206
Joystick Off207
Outil Effacer Z offset (Turn)208
Effacer outil de décalage X (Tour)209
Réglez la correction des stocks à zéro (Tourner)210
Accueil Accueil X Z (Tour)211
Accueil X (Tour)212
Accueil Z (Tour)213
Afficher récente liste des fichiers de code G214
Afficher l'historique215
Chargez code G216
Outil bascule bascule (Tournez toolposts avant / arrière)217
Z-ON inhiber218
Z-inhiber OFF219
Port Bit-Test Set (diagnostic)220
Anti-plongée permis bascule221
THC anti-plongée OFF222
THC anti-plongée ON223
Flood ON224
Flood OFF225
Brume sur226
Brume OFF227
fichier Teach de charge228
Basculer parcours Machine / emploi229
fenêtre de sélection de l'assistant d'affichage230
Chargez les écrans normaux lorsque l'assistant fait231
Simple bascule de l'écran complexe232
Sortie 4 ON233
Sortie 4 OFF234
Sortie 5 ON235
Sortie 5 OFF236
Sortie 6 ON237
Sortie 6 OFF238
Contexte d'aide mis en239
Def-Réf tous les axes240
Basculer tangentielle241
Enregistrer XYZ G59.254 décalage d'242
ne G0G53 à G59.254 compensé emplacement243
Déplacez-vous avec la sélection G59.254 milieu244
Jog Mode bascule par Cont / Step / MPG comme pertinente245
Vigueur de référencement sur tous les axes246
alimentation de CV bascule247
CV nourrissent248
alimentation de CV ON249
Désactiver mouvement sur l'axe X250
Désactiver mouvement sur l'axe Y251
Désactiver mouvement sur l'axe Z252
Désactiver mouvement sur l'axe A253
Désactiver mouvement sur l'axe B254
Désactiver mouvement sur l'axe C255
Coordonnées machine bascule256
Moteur hors-ligne257
Moteur ONline258
Sélectionnez codeur jogging sur l'axe X259
Sélectionnez jogging codeur sur l'axe Y260
Sélectionnez codeur jogging sur l'axe Z261
Sélectionnez codeur jogging sur l'axe A262
Sélectionnez codeur jogging sur l'axe B263
Sélectionnez codeur jogging sur l'axe C264
Valeur de l'étape 1 Sélectionnez265
Valeur de l'étape Select 2266
Valeur de l'étape 3 sélectionnez267
Valeur de l'étape Select 4268
Valeur de l'étape 5 Sélectionnez269
Valeur de l'étape Select 6270
Valeur de l'étape Select 7271
Valeur de l'étape Select 8272
Valeur de l'étape Select 9273
Sélectionnez la valeur de l'étape 10274
Réglez le mode Jog STEP (comme la touche 205)275
Réglez le mode Jog CONT (comme la touche 204)276
Avance incrément277
Décrément avance278
Marche arrière279
Mettez à durer Assistant utilisé280
axe de cycle contrôlées par MPG 2281
Mode de cône bascule sur MPG 2282
Basculer drapeau double MPG283
Mode navette bascule pour MPG284
Retour à l'état de pause285
Rappelez-vous en état de pause286
Override bascule d'aliments rapides287
Recadrer pause courante maintenant288
??? Set formlas289
Inhiber jog de l'axe X290
Inhiber jog de l'axe Y291
Inhiber jog de l'axe Z292
Inhiber jog de l'axe A293
Inhiber jog de l'axe B294
Inhiber jog de l'axe C295
Avez-routine de calibrage de vis296
Culture inconditionnel tout habitez maintenant297
réservé298
Alimentation de dérivation bascule (permet valeur en OEM DRO 122)299
Outil actuel bascule est en porte-outils avant300
Code pour OEMTriggers exécute la macro dans SetTriggerMacro301
mode jogging MPG Cycle302
Mode de jogging ensemble de MPG = Vitesse303
Mode de jogging ensemble de MPG = Vitesse / Step304
Mode de jogging ensemble de MPG = faire des mesures simples de eaxct305
Réglez le mode du jogging MPG = faire de multiples étapes exactes306
Poussez pour faire du jogging X + +307
Poussez pour faire du jogging X -308
Poussez pour faire du jogging Y + +309
Poussez pour faire du jogging Y -310
Poussez pour faire du jogging Z + +311
Poussez pour faire du jogging Z -312
Poussez pour faire du jogging A + +313
Poussez pour faire du jogging A -314
Calibrer MPGs315
Enregistrer la table d'outils316
Enregistrer décalage table de travail317
Faites glisser le parcours ne bascule Zoom318
Faites glisser le parcours fait Pan bascule319
Assistant d'affichage de dialogue de sélection320
Exécutez l'Assistant Newfangled321
plan de sauvetage d'urgence - utilisation de testeur ne322
Basculer la visibilité de l'écran 50323
Activez le mode outil tactile hors axe X324
Basculer utilisation de la ligne de l'étape broche pour contrôler volts Torch325
outil de mode Rotation toucher hors axe Z326
Sélectionnez le mode MPG jog327
inconnu328
Poussez à Jog B + +329
Poussez à Jog B -330
Poussez à Jog C + +331
Poussez à Jog C -332
axe de bascule scrutateurs afficher Dist to Go333
Basculer X jogging hors334
Basculer Y rafraîchit off335
Basculer Z jogging hors336
Un jogging basculer hors337
Basculez B jogging hors338
Basculer C jogging hors339
Définir un softlimit minimum temporaire à l'emplacement actuel340
Définissez un maximum de softlimit temporaire à l'emplacement actuel341
réservé343-347
Désactiver l'affichage de la barre de menu348
Activer l'affichage de la barre de menu349
Incrément de vitesse de broche en valeur pas% (Tour)350
vitesse de rotation de décrémentation en valeur% pas (Tour)351
Axe Jog X et A + + ensemble (machines à mousse)352
Jog X et un axe - ensemble (machines à mousse)353
Axe Jog Y et B + + ensemble (machines à mousse)354
Jog Y et B axe - ensemble (machines à mousse)355
début de cycle1000
Pause (RSS Hold)1001
Rembobiner1002
Stop1003
Unique1004
CV1005
Edit File1006
Tous zéro1007
Zero X1008
Zéro Y1009
Zéro Z1010
Zéro Une1011
Zéro B1012
Zéro C1013
Réinitialisation avance1014
Estimation de l'emploi1015
Exécutez partir d'ici1016
GotoZs1017
Système coord1018
Vérifier1020
Remettre1021
Ref X1022
Ref Y1023
Réf Z1024
Ref A1025
Ref B1026
Ref C1027
Joystick bascule1028
Softlimits bascule1029
Rayon suivi bascule1030
Jog bascule1031
PostPosted: Sat 1 Mar - 20:40 (2014)    Post subject: Commande de bouton sous Mach3. Reply with quote
 au site, PapyKy.
PostPosted: Today at 17:15 (2019)    Post subject: Commande de bouton sous Mach3.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> Logiciels pour gestion CNC. All times are GMT + 2 Hours
