Ouverture des soupapes.
PostPosted: Mon 20 Jan - 10:52 (2014)    Post subject: Ouverture des soupapes. Reply with quote
Voila un arbre a cames qui tourne pour ce rendre contre,
D'autre vidéo sur la chaîne YouTube.
Donc toujours plusieurs soupapes en mouvement, donc des hauteurs différente.
Donc les levées des tiges de culbuteurs, c'est quoi ??, les explications en PDF, pour a amateur de mécanique.
Trés compliqué pour la plus part des personnes non mécano.
Sur cette image on vois bien les temps de mouvement des ouvertures et fermetures des soupapes.
PS : Pour ceux qui voudrais en savoir plus.
PostPosted: Today at 02:40 (2019)    Post subject: Ouverture des soupapes.
