L'ordinateur de UneKa-CNC.
PostPosted: Tue 14 Jan - 23:19 (2014)    Post subject: L'ordinateur de UneKa-CNC. Reply with quote
Comme l'on le vois sur ces photos.
Cela est facile pour voir l'écran ou sont les info's de l'usinage
L'écran est fixer sur étagère qui est fixer a l'ensemble de la Cnc qui sert de rangement,
Par contre le clavier est toujours la ou il ne faut pas, donc solution ??.
L'idée est qui serais bien c'est qu'il soit fixer a hauteur de l'écran, bien qu'il soit sans fil, et qui puisse ce placer derrière l'écran quand non utilisation.
Et bien voila cette nuits dessin sur AutoCad pour faire une découpe de tole pour son placement a l'écran.
Repliable sur le support sur le bras de l'écran, reste a voir si cela est a la bonne dimension, a vérifier.
Last edited by Admin : PapyKy on Wed 9 Mar - 09:30 (2016); edited 3 times in total
PostPosted: Tue 14 Jan - 23:20 (2014)    Post subject: L'ordinateur de UneKa-CNC. Reply with quote
Vérification des cotations des support d'aluminium.
Voila a quoi cela va ressemblé une fois monter.
Prise des dimension +/- au Mm prés.
Et en position relevée derrière l'écran.
Pas facile, mais réalisable, avec deux tôles d'aluminium, découpée a la CNC.
Dessin modifier, sous AutoCad.
Premier travail pour "UneKa-CNC" en aluminium.
PostPosted: Wed 15 Jan - 22:13 (2014)    Post subject: L'ordinateur de UneKa-CNC. Reply with quote
Premier usinage vraiment utile.
Test sur bois avec une importation d'un fichier AutoCad en DXF.
 Pas de chance cette tôle n'a pas plier mais a cassée quand j'ai voulu faire les plis, plus KA......
PostPosted: Today at 20:18 (2019)    Post subject: L'ordinateur de UneKa-CNC.
