Comment faire un réglage de soupapes.
PostPosted: Tue 7 Jan - 11:53 (2014)    Post subject: Comment faire un réglage de soupapes. Reply with quote
Salut a tous et pour répondre a Eric2607
Simple pour le réglage des culbuteurs.
Les pistons 1/4 & 2/3, travail en même temps.
Donc le 1 en point haut, explosion, le 4 en point mort haut aussi,
mais les soupapes, une s'ouvre et l'autre se ferme,
c'est ce qui s’appelle la balance, on vois très bien (quand l'on le fait a la main),
un mouvement d’avant en arrière par la poulie, ou plus facile,
On lève une roue avant, on met la 4 ou 5 eme vitesse, (Prise directe)
l'on fait tourné cette roue et de ce fait le moteur tourne aussi, (vas et viens)
ce qui permet de mettre en évidence cette 'Balance' de culbuteur.
C'est a dire que le réglage ce fait au point haut, juste au moment de l'injection sur diesel,
ou de l'allumage sur la bougie sur les moteur essence.
Donc : les soupapes sont bien fermée et la came est a sont point le plus bas.
Suivant l'ordre des explosion des cylindres, quand le moteur tourne normalement.
balance cylindre 1 réglage 4.
balance cylindre 3 réglage 2.
balance cylindre 2 réglage 3.
balance cylindre 4 réglage 1.
Et c'est simple quand l'on fait cela tout les jours, mais pas évidant pour le néophyte.
C'est réglage sont fait de préférence moteur froids et suivant les valeurs constructeur.
PostPosted: Today at 17:45 (2019)    Post subject: Comment faire un réglage de soupapes.
