Placer des photos sur le forum.
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Membres CNC-PapyKyKa - BrocAuBoisAuFer. -> Comment devenir membre.
PostPosted: Sat 4 Jan - 00:43 (2014)    Post subject: Placer des photos sur le forum. Reply with quote
Pour placer des images sur vos post,
Et l'image ce place comme ce texte si dessus
Voila pour d'autre info's, y a cas demander, PapyKy.
PostPosted: Tue 21 Oct - 22:39 (2014)    Post subject: Placer des photos sur le forum. Reply with quote
La premier chose a faire c'est trouvé la photo.
2 : choisir le format 1024x768 est le mieux.
Mais avant il faut que la photo ne sois pas trop lourd en définition car autrement elle est refusée sur l'hébergeur du forum.
Tu le sais car quand tu charge la photo, il te donne l'info " trop gros fichier".
3 : clic sur envoyer, et la photo ce place a l'endroit de ton curseur dans ton texte.
4 : quand tu a placer ton texte et photos, tu clic sur "Envoyer".
PostPosted: Sun 26 Jul - 23:33 (2015)    Post subject: Placer des photos sur le forum. Reply with quote
Explication pour réduire le volume d'une photo que l'on veut placé sur le forum.
Le volume doit-etre de maximun 1600x1200, mais c'est déja lourds,
Vaut mieux 1024x768, et on utilise soit 'Paint' fournis avec Windows.
 ou ,
De cette façon,
Ne pas oublier de le faire sur une copie de l'image car elle serais redimensionnée a un valeur plus faible que l'origine.
PostPosted: Fri 11 Aug - 08:57 (2017)    Post subject: Placer des photos sur le forum. Reply with quote
Voila comment réduire les photos, par la façon de PapyKy.
Voila une photo représentée dans deux tailles différentes,
Et dans deux logiciel de gestion de fichiers, l'un est celui de Windows,
L'autre est un logiciel qui est beaucoup plus simple a utilisé, 'Total Commander'
Car l'on vois les deux répertoires, 'départ' et 'arrivée' du fichier traité.
Voila le logiciel de 'Windows' qui est utilisé, oui celui-ci en rouge.
Bien plus simple a utilisé que les répertoire de 'Windows'.
On moins l'on voir le répertoire de 'Départ' et celui de 'Destination'.
Pas d'autres explication, simple NON ???, A plus pour d'autre 'tuto', HIiiiiii, PapyKy.
PostPosted: Today at 12:32 (2019)    Post subject: Placer des photos sur le forum.
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Membres CNC-PapyKyKa - BrocAuBoisAuFer. -> Comment devenir membre. All times are GMT + 2 Hours
