Fixation câble embrayage.
Bricomax95
Date de naissance: 08/12/1969
PostPosted: Sat 7 Dec - 22:31 (2013)    Post subject: Fixation câble embrayage. Reply with quote
Bonjour
Sur un Voyager TD S2 j'ai un soucis d usure accélérée du morceau de caoutchouc du bout de câble d embrayage.
je les use à hauteur de 2 par an.
à 3€ chez Chrysler je faisais la tête..mais ça vient de passer a 30€:!
comment se fait il que ça merdois?
j ai une boite presque neuve, (15000 km) un câble embrayage neuf j ai graisse dans la gaine, rien qui bloque sur le passage du câble.
vitesses passent impec..marche arrière compris. par contre cette chose se bouffe a vitesse grand V....
pour l embrayage, il a été remplacé à 200 000 km ; par précaution il donnait des signes de défectuosité mais été encore bon...
en fait je t'expliques en détails;
En fait, j'ai eu un pb de boite , la 5 eme passait plus. donc j ai trouvé une boite par une connaissance chef atelier chez Chrysler près de chez moi; ( a fermé) et ils venaient juste de monter une boite sur une voiture qui a fait 15 000 et s est fait emboutir derrière.
Pour l assurance c était non réparable...le client a racheté une Chrysler neuve. le chef atelier  m a proposé la boite avec embrayage qui avait 15000 à 450€ j ai pas hésité...ils avaient vendu le moteur a quel qu'un d autre. tout l arrière était plié..une pitié.
1/ nue idée pour s en faire à peu cher?
2/pourquoi je les uses comme cela? et vous uses-t-ils comme moi??
http://www.autousparts.fr/autoparts/product_info.php?cPath=43_103_416_772_4…
j ai été un jour immobilisé avec , suite a une manœuvre sur un parking.
deux semaines immobilise ' mois d août tout le monde fermé...)
j en ai un d avance maintenant.
PostPosted: Sat 7 Dec - 22:50 (2013)    Post subject: Fixation câble embrayage. Reply with quote
J'ai fait une fusion de tes MP's pour plus de simplicité.
J'ai acheter mon GV a 380.000 Km,
Et a l'heure actuel 536.800 Km et ouvert pour sa rénovation bas moteur à +/- 530.800 Km,
Et toujours pas remplacer de ma part,
Mais-tu le CTC dans le bon sens ??.
Ou bien ton embrayage est dur,
pour le mien, j'ai fait pour la première fois l'embrayage de +/- 450.000 Km.
Et sais même pas si il avais été fait avant..
Mais cela peut venir d'un disque qui grippe sur son axe.
A tu des difficulté de passé ta marche arrière ??.
Last edited by Admin : PapyKy on Sat 7 Dec - 23:54 (2013); edited 2 times in total
PostPosted: Sat 7 Dec - 23:14 (2013)    Post subject: Fixation câble embrayage. Reply with quote
Voici une photo quand j'ai fait une vidange de boite a vitesses, ou l'on vois bien le bout du câble.
Tout est simple a placer, simplement mettre de la vaseline sur l'articulation du bout du câble.
Pas de graisse.
Je dit bien de la vaseline, car la graisse bouffe les CTC's. A voir ici  le pourquoi.
Bricomax95
PostPosted: Sun 8 Dec - 00:00 (2013)    Post subject: Fixation câble embrayage. Reply with quote
c est bien comme cela je le place.
il passe , avant dans un petit trou immédiatement au dessus.
PostPosted: Today at 05:29 (2019)    Post subject: Fixation câble embrayage.
