Thermo-King.
PostPosted: Fri 6 Dec - 21:15 (2013)    Post subject: Thermo-King. Reply with quote
Le Thermo-King.
Unité de véhicules.
Petite unité pour véhicule léger.
Unité poids-lourd.
Grosse unité de réfrigération sur moteur Diesel stationnaire.
Last edited by Admin : PapyKy on Sun 8 Dec - 10:26 (2013); edited 2 times in total
PostPosted: Fri 6 Dec - 21:42 (2013)    Post subject: Thermo-King. Reply with quote
Petite réparation d'une fixation d'un compresseur placer une petite camionnette.
Neuf, mais beaucoup d'€€€€€€€€.
Sa fixation en très mauvais état.
Comment cela ce fait-il que c'est comme cela ??
Les plaques de fixation de la pompe a vide des freins du véhicule déplacer et placer sur le compresseur.
Une entretoise est tournée pour buté sur le fond du trou du support, et des rondelles pour compensé les différence de la largeur des pattes du compresseur.
A++, Pour voir ou cela ce place sur le véhicule, PapyKy.
PostPosted: Sat 7 Dec - 13:50 (2013)    Post subject: Thermo-King. Reply with quote
Le montage sur le véhicule c'est bien passé.
PostPosted: Today at 11:37 (2019)    Post subject: Thermo-King.
