Démarreur GV 2.5TDI, dépose
PostPosted: Wed 4 Dec - 19:55 (2013)    Post subject: Démarreur GV 2.5TDI, dépose Reply with quote
Pour les boulons d'un démarreur d'un TD S2, il faut :
Retiré la roue droite du véhicule, le calé bien sur.
Enlevé le filtre a huile, la durite du retour d'huile du turbo.
La patte derrière le démarreur (4 vis).
Deux des trois vis sont facile enlevé, donc reste une entre bloc et démarreur.
Prendre dans l'ordre : la douille en carré d'un demi Pouce, qui correspond a la tète de la vis (13-14-15).
Une grande rallonge,
un cardant,
ajouté 2 ou plus de rallonge
Et un bon racagnac 1/2.
pour être en dehors de l'aile du véhicule.
Bien sur il faut être deux personnes,
une qui maintien la douille et l'autre qui met l’effort sur la clef.
Et cela va tout seul, A plus pour d'autre aventure de PapyKy.
PostPosted: Today at 18:44 (2019)    Post subject: Démarreur GV 2.5TDI, dépose
