Cockpit de simulation - Cessna 172.
Creacockpit
Locomotion: Alfa GT 1900 JTD
Loisirs: aviation
Date de naissance: 08/01/1979
PostPosted: Mon 4 Nov - 11:11 (2013)    Post subject: Cockpit de simulation - Cessna 172. Reply with quote
Voila j'aimerai présenter un projet qui me tien à cœur mais surtout qui pourrai aider mon association.
La conception d'un cockpit de simulation type Cessna 172 échelle 1/1.
Pour ceux qui ne savent pas ce que s'est voici quelque photos :
L’appareil : Cessna 172
Mon fils et moi sortant la bête pour un petit vol au dessus de l'Ardeche
L’intérieur :
Donc voila ce que nous souhaiterions recréer !
Maintenant voici les plan réalisé à l'aide d'une maquette échelle 1/1 que voici
Ce fichier avais été posté par sont concepteur, ici, mais ce fichier n'est plus accessible sur la toile.
Voila déjà la base de travail.
J'aimerai réaliser sa en contreplaqué 20 Mm mais reste ouvert à tout autre solution.
Je suis conscient qu'il reste beaucoup de travail a faire notamment la finition des plans pour que ce soit réalisable sous CNC (découpage et raccord pour assemblage,...) mais la je compte sur votre expertise !
Le rêve n'est que le plan de ses envies! après il faut s'en donner les moyens sans jamais oublier que tout est faisable ! Utopie ? croyez moi la réponse est non !
PostPosted: Mon 4 Nov - 11:29 (2013)    Post subject: Cockpit de simulation - Cessna 172. Reply with quote
Salut a toi, Vincent.
Excuse mais j'ai agrandi les photos car peu visible.
Je vais regarder ce soir les dessins sous CAO, ici en 3D, mais faut les éléments dessiné en 2D et au format DXF.
Last edited by Admin : PapyKy on Tue 22 Mar - 16:20 (2016); edited 1 time in total
Creacockpit
Loisirs: aviation
PostPosted: Tue 5 Nov - 12:33 (2013)    Post subject: Cockpit de simulation - Cessna 172. Reply with quote
ok je vais redessiner tout le cockpit en 2D a moins qu'il y ai une façon plus rapide en partant du model 3D
PostPosted: Tue 5 Nov - 12:44 (2013)    Post subject: Cockpit de simulation - Cessna 172. Reply with quote
Salut Vincent.
Non pas de solution pour moi, car pas beaucoup utilisé DAO en 3D un peu en 2.5D et encore.
Et pour que je puisse la mettre en GCode que le logiciel utilise il faut qui soit en DXF version 12
Last edited by Admin : PapyKy on Tue 22 Mar - 16:21 (2016); edited 1 time in total
Creacockpit
Loisirs: aviation
PostPosted: Sat 9 Nov - 13:29 (2013)    Post subject: Cockpit de simulation - Cessna 172. Reply with quote
Pour tout ce qui est structure je me doute que les plan 2d suffirons comme ils ont tous la même épaisseur (+/- 19mm) par contre concernant la planche de bord la s'est une autre histoire faudra que l'on y regarde (bien que l'on puisse faire un premier jet en 2D puis voir ce qu'il en retourne.
Je vais te faire chaque pièce en 2D sa ne devrai pas etre tres compliqué (quelques heure de travail) la réalisation 3D etant la par facilité de conception histoire de voir si tout s'assemble correctement (du moins sur plan)
Pour ne pas refaire le travail 2X peux tu me donner les dimensions de travail de la CNC pour moi creer les raccords ???
PostPosted: Sat 9 Nov - 14:03 (2013)    Post subject: Cockpit de simulation - Cessna 172. Reply with quote
Salut Chrystian.
Ma CNC a été faite pour pouvoir placer 1/4 de panneau, donc -/+ 1245 x 620 Mm.
Mais a cela faut ajouté le diamètre de l'outils suivant le produit a usiné.
Le mieux serai de faire des essais des en-boitements sur des petit morceaux.
Last edited by Admin : PapyKy on Tue 22 Mar - 16:22 (2016); edited 1 time in total
Creacockpit
Loisirs: aviation
PostPosted: Sat 9 Nov - 14:09 (2013)    Post subject: Cockpit de simulation - Cessna 172. Reply with quote
Ok je prend note ! je ferai sa des que j'aurai 5min a moi  Mad
ps moi s'est Vincent hihi Mort de Rire
Creacockpit
Loisirs: aviation
PostPosted: Thu 19 Dec - 11:46 (2013)    Post subject: Cockpit de simulation - Cessna 172. Reply with quote
juste un ti coucou au passage pour dire que je suis toujours la  Mort de Rire
Toujours occupé a transformer mes dessins mais sa prend du temps et en ce moment je n'en ai pas trop donc sa traine un peut.
voilou a tres vite
PostPosted: Tue 22 Mar - 16:44 (2016)    Post subject: Cockpit de simulation - Cessna 172. Reply with quote
Quelques dessin du projet.
PostPosted: Tue 22 Mar - 16:45 (2016)    Post subject: Cockpit de simulation - Cessna 172. Reply with quote
Ce sujet est en
 car n'a plus de signe de vie de par l'auteur.
Depuis un certain temps et temps certain.
Si celui-ci, poste la suite de ces travaux, ce pictogramme redeviendra
Merci de votre compréhension, PapyKy.
PostPosted: Today at 02:43 (2019)    Post subject: Cockpit de simulation - Cessna 172.
