Arrache chemise cylindres
PostPosted: Wed 30 Oct - 14:15 (2013)    Post subject: Arrache chemise cylindres Reply with quote
Il me faut enlevé une chemise sur un bloc moteur Diesel VM 2.5L TDI.
Deux bout de tôle de 10 Mm coupé a la disqueuse.
Montage sur tour pour faire une battée pour centré la plaque sous le cylindre a remonter.
Faut renforcé la clame supérieur, et des supports pour la pose au plus près du cylindre sur le plans de joint de culasses.
Une gorge est faite sur le diamètre pour bien centré avec le placement d'un Oring pour ne pas risquer des coups sur la chemise.
cela est l'ensemble repris comme model de chez Ford, VM sur Scorpio ’95.
Last edited by Admin : PapyKy on Wed 8 Apr - 13:52 (2015); edited 3 times in total
PostPosted: Today at 17:47 (2019)    Post subject: Arrache chemise cylindres
