Chalumeau oxygène acétylène.
PostPosted: Mon 28 Oct - 11:16 (2013)    Post subject: Chalumeau oxygène acétylène. Reply with quote
Comment souder au chalumeau oxygène-acétylène ?
Ce texte est repris d'une page sur un site,
Pour souder au chalumeau oxygène-acétylène :
un chalumeau oxygène-acétylène,
un équipement de protection soudure,
de la baguettes à souder "fil de Suède".
éviter l'oxydation des pièces sur la zone de soudure.
Nettoyage des zones de soudure :
Les zones qui seront soudées sur les pièces
devront être nettoyées de leurs impuretés à la brosse métallique
puis abrasées légèrement à la toile émeri ou au disque abrasif.
Réglage de la flamme du chalumeau :
Ouvrez d'abord les robinets de gaz des bouteilles et allumez la flamme.
En ajustant le débit de gaz et le mélange,
la flamme est ajustée lorsqu'elle contient un dard bleu presque blanc.
Refroidissement :
Il est conseillé de laisser refroidir à température ambiante.
Si le métal peut être refroidi en le plongeant dans l'eau,
la soudure peut se fissurer sous la contraction
si c'est le cas, il faut la recommencer.
Mais aussi :
Soudure à l'arc, de la plus simple à la plus évoluée.
La brasure, avec le métal de jonction.
Le fer à souder, la soudure des petits assemblages.
Le site a voirmais quelques lacune sont quand même au rendez-vous. A++, PapyKy.
PostPosted: Today at 01:27 (2019)    Post subject: Chalumeau oxygène acétylène.
