Fuite d'huile carter moteur.
PostPosted: Tue 22 Oct - 14:05 (2013)    Post subject: Fuite d'huile carter moteur. Reply with quote
Voila j'ai une fuite que ma tracace depuis longtemps sur mon moteur.
Et pourtant il avais ete démonté a +/- 532.000 Km lors de la rénovation du bas moteur.
Mais pas tester avec de l'essence, erreur de ma part.
Et bien voila faut le remplacer.
A bientôt sur le forum, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Fri 29 Nov - 16:08 (2013); edited 5 times in total
PostPosted: Fri 25 Oct - 09:17 (2013)    Post subject: Fuite d'huile carter moteur. Reply with quote
Le voila ce carter qui sera replacer.
Le carter d'huile a déja beaucoup souffert mais pour le vérifier, la solution.
Carter provenant d'un moteur déjà démonte et que je voudrais voir les tripes, car inconnu ce bloc de "type tunnel"
Pas très beau donc vérification si pas de fuite avec de l'essence.
Apres une 1/2 heures, rien sur le journal, mais va faire une protection sous le véhicule, après remontage.
Seul l'essence permet de vérifier des fuites dans tout type de contenant d'huile, mais aussi des carburants.
Suite a la fabrication de réservoir ou autre, comme ceux-ci fabriquer pour mon THC.
PostPosted: Fri 25 Oct - 20:16 (2013)    Post subject: Fuite d'huile carter moteur. Reply with quote
Voila c'est fait en une heure.
On vérifiera cela demain apres avoir rouler quelque Km, A++, PapyKy.
PostPosted: Sat 26 Oct - 18:25 (2013)    Post subject: Fuite d'huile carter moteur. Reply with quote
Le coupable.
Petites frisures, a cause de quoi ??, et pour-temps il n'est pas fort accidenté comme celui que je vient de replacer.
Le carter est constituer de deux tôles emboutie ensemble, et malgré cela c'est fendu !!!!!.
PostPosted: Sat 26 Oct - 23:38 (2013)    Post subject: Fuite d'huile carter moteur. Reply with quote
Pour sont placement, sans risquer pour la pâte a joint, J'ai pris 3 grandes vis M6/100 de longueur.
Pourquoi ??, pour servir de guides, de cette façon on ne pose pas le carter sous le bloc, qui est suspendu.
Et alors reste a le poussé sous le bloc et le maintenir et placer a font au moins 4 vis de maintien sur le bloc moteur.
Mais cela tout les futurs mécano le connaissais déjà, A++, PapyKy.
PostPosted: Today at 18:24 (2019)    Post subject: Fuite d'huile carter moteur.
