Projet cnc type "UneKa-CNC"
Rothstein
Locomotion: 307
Loisirs: modelisme
Date de naissance: 28/06/1979
PostPosted: Tue 1 Oct - 22:53 (2013)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC" Reply with quote
Mon projet serai de fabriquer une dans les dimension de votre Uneka-cnc;
c'est pour  ça que je souhaitais pouvoir avoir vos plans Autocad pour pouvoir me guider pour le choix des section etc..! Embarassed
J'ai déjà ma carte CNC Iprocam 4x4 ampères et le logiciel Ninos 4 full
Elle pourrait usiner  dans du bois, alu,matériaux composite ( carbone , fibre de verre)
Je viens de commander la KRESS 1050 FME-1 1050 W  5.000 - 25.000 1/min sur Ebay. Okay
Par la suite je voudrais bien rajouter un quatrième axe pour du tournage et du fraisage 3D!
Voilà pour mon projet, celà me prendra du temps mais j'espère que avec vos plan et votre aide j'y arriverais!!
Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme.
PostPosted: Tue 1 Oct - 23:10 (2013)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC" Reply with quote
Merci Rothstein avoir ouvert ce poste.
A tu bien visité cette page sur "UneKa-CNC" ??, il y a plusieurs page,
Ou il y a déjà beaucoup d'information sur c'est dimension, et bien des photos explicite,
Qui on été faite lors de sa construction,
Ces dimensions sont en fin de compte fait en fonction des longueurs des rails et vis a billes achetée.
Donc la première chose a avoir c'est bien le "Matho's",
Après vient de configuré les dimensions du châssis en fonction de cela.
A tu déjà ce "Matho's" ??.
Ne sois pas inquiet pour les plans, on peut toujours en faire a dimension du Matho's.
A plus, a ton service, PapyKy.
PS : comme tu là peut-être remarquer, je relit souvent les post's et utilise
 et rajoute des info's.
Rothstein
Locomotion: 307
Loisirs: modelisme
PostPosted: Tue 1 Oct - 23:21 (2013)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC" Reply with quote
Non  je n'ai pas le matos  de la cnc pour l'instant mais les plans autocad me servirais à faire les débit et faire les premier gabarit en bois dans un premier temps puis en alu..
Mais si vous ne souhaitez pas me les envoyer, tant pis, je me débrouillerais autrement! Rolling Eyes
PostPosted: Tue 1 Oct - 23:27 (2013)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC" Reply with quote
Bonsoir,
Si, Pour les plans je peut te les donnés mais ne serais pas de grande utilité, car je les ais beaucoup de fois modifier,
Suivant le montage de la CNC, donne moi un mail et je te ferais parvenir ceux que j'ai fait
A++,PapyKy.
Rothstein
Locomotion: 307
Loisirs: modelisme
PostPosted: Tue 1 Oct - 23:39 (2013)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC" Reply with quote
Merci Razz !!!
Je viens de t'envoyer mon email en MP
PostPosted: Tue 1 Oct - 23:45 (2013)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC" Reply with quote
Envoyer les plans a l'adresses Email.
Attention : beaucoup de "Layer" sur ces plans.
De rien,bonne utilisation, PapyKy.
Rothstein
Locomotion: 307
Loisirs: modelisme
PostPosted: Wed 2 Oct - 12:41 (2013)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC" Reply with quote
Merci!!! Je regarderais ça ce soir Okay
PostPosted: Wed 2 Oct - 12:52 (2013)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC" Reply with quote
Bonjour a toi.
De rien, Si tu regarde bien il y a beaucoup de "layer" pour voir le placement des différents élément,
Mais je n'est jamais imprimé, sinon sauvegarder en "DXF" pour les réalisé sur la CNC de Marc.
Et tu peut voir pas mal d'usinage sur la chaine de "CNC-PapyKyKa"
A++, sur le forum, PapyKy.
Rothstein
Locomotion: 307
Loisirs: modelisme
PostPosted: Thu 3 Oct - 19:27 (2013)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC" Reply with quote
ça y est j'ai reçu la broche Kress! Razz
C'est la 1050 FME-1
j'ai choisi celle-ci car elle à une grande plage de vitesse: 5000 à 25000 tr:min
PostPosted: Thu 3 Oct - 19:44 (2013)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC" Reply with quote
Bonne idée mais le l'ai eu avant toi.
J'ai fait un fil sur le sujet des broches possible, ici.
Mais pas ce modèle, car la vitesse lente n'est pas utilisée.
Rothstein
Locomotion: 307
Loisirs: modelisme
PostPosted: Fri 4 Oct - 17:54 (2013)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC" Reply with quote
bonjour, je suis en train de regarder les différents marchant de vis à bille et raisl de guidage sur ebay et je me posais la question Question
Est ce que lors de vos achat vous avez rencontré des problèmes par rapport au frais de douane ou alors de repayer les
frais de livraison à fedex ou autre livreur?
PostPosted: Fri 4 Oct - 20:12 (2013)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC" Reply with quote
Bonsoir Rothstein.
Oui des frais supplémentaire sont possible, et en fonction si les pièces ont un prix plus que une certaine valeur.
La douane ma déjà réclamer, une fois la valeur de la TVA plus frais.
Et  Fedex, deux fois des frais de port, sur factures reçue plus d'un mois après la fourniture.
Mais de toute façon cela revient moins chère que commander en Europe.
Si non d'autre transporteur ne mon rien demander comme frais.
Rothstein
Locomotion: 307
Loisirs: modelisme
PostPosted: Fri 18 Oct - 17:51 (2013)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC" Reply with quote
ça y'est , j'ai reçu une vis à bille et 2 axe de guidage!!! Okay  pour l'axe Z
Je ne sais pas si pour l'axe des X je ne prendrais pas plutôt des rail de guidage comme celui-ci :
ça l'air plus solide pour le poids sur l'axe des X ; quand pensez vous ?
PostPosted: Fri 18 Oct - 18:13 (2013)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC" Reply with quote
Salut Rothstein.
Cela est bien pour l'axe "Z".
Pour les autres axes c'est suffisant aussi a moins que tu voudrais usiné beaucoup de métaux.
Car les glissières sont nettement plus chère.
Sauf que pour la vis a bille, qu'un seul palier, celui coté moteur, et l'autre reste libre,
Car ce sera bien difficile pour le réglage qui restera dur.
Quel diamètre a tu pris ?? et quel longueur ??.
Rothstein
Locomotion: 307
Loisirs: modelisme
PostPosted: Fri 18 Oct - 18:19 (2013)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC" Reply with quote
diamètre 16 pour axe acier et 16 pour vis à bille en 400 mm de long car je souhaite une bonne hauteur pour le portique pour usiné en 3d
PostPosted: Fri 18 Oct - 18:26 (2013)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC" Reply with quote
400 Mm c'est long pour un "Z", alors monte les autre axes sur des glissières plutôt que des ronds.
Moi le "X" sont en 20 Mm et le "Y" en 16 Mm.
Met nous pas mal de photos de ta construction.
Bonne route, a toi, PapyKy.
Rothstein
Locomotion: 307
Loisirs: modelisme
PostPosted: Fri 18 Oct - 18:32 (2013)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC" Reply with quote
Merci pour vos conseil! Okay
Il en existe des glissières de 15, 20 et 25 .
Je pensais prendre des 25 pour le "X" environ 1500 mm et du 20 pour le Y environ 1000.
Quand pensez vous
PostPosted: Fri 18 Oct - 18:37 (2013)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC" Reply with quote
Les conseillers sont pas les.........
C'est ce que mon fils a monter sur la dernière réalisée.
Tu peut voir sont fil ici, a plus, PapyKy.
PostPosted: Sat 30 Aug - 21:05 (2014)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC" Reply with quote
Ce sujet est en
car n'a plus de signe de vie de par l'auteur.
Depuis un certain temps et temps certain.
Si celui-ci, poste la suite de ces travaux, ce pictogramme redeviendra
Merci de votre compréhension, PapyKy.
PostPosted: Today at 13:09 (2019)    Post subject: Projet cnc type "UneKa-CNC"
