Joint de culasses.
PostPosted: Fri 13 Sep - 16:15 (2013)    Post subject: Joint de culasses. Reply with quote
Voila  la procédure pour le serrage des culasses sur moteur VM 2.5L TDI.
A voir sur mon forum la réparation d'un moteur qui a plus de 530.000 Km.
Simple non, A++, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Fri 25 Oct - 20:18 (2013); edited 1 time in total
PostPosted: Tue 17 Sep - 19:28 (2013)    Post subject: Joint de culasses. Reply with quote
Un bruit de tracteur arrivent souvent sur les moteur VM, a quatre culasses a joint séparé.
Ce bruit peut souvent provenir d'un joint de culasses, quand ce n'est pas un joint métallique.
J'ai eu trois fois le même problème sur des moteurs différent.
Les joints claque entre les culasses car le joint est très mince a cette place.
Et qui ne fait jamais sur le joint métallique, qui est d'une pièce.
Mais tu veux savoir un peut plus sur l'ouverture d'un moteur et prix de pièces,
Va voir ici et sur le forum du "BicoAuBoiAuFer".
