Distributeur d'électricité sur l’allumage moteur
PostPosted: Thu 12 Sep - 13:12 (2013)    Post subject: Distributeur d'électricité sur l’allumage moteur Reply with quote
Moteur essence qui ne veut pas démarré par temps humide.
Et moteur qui ratatouille en roulant,
Mais bien par temps chaud et non humide.
Comme dit Eug87.
Fil et tète de distribution Electrique des bougies,
Surtout sale de poussières.
Quelques explication.
Les bombes sont inactif, parfois pire car le verni craque et l’humidité reste encore plus.
Quand "Eug" parle de "fendue", c'est péjoratif, c'est pas cassée mais l'humidité a laissé passé l'étincelle sur la surface de la tète de distributeur (Delco, qui est une Marque) et brûle le bakélite et laissé une trace de carbone ou l'étincelle prend vite le chemin le plus cour,
A savoir que la tension peut allez facilement jusque 15.000 Volts,
Ce qui veut dire que l'étincelle qui peut avoir plus de 10 Mm a pression atmosphérique.
Mais dans un cylindre du moteur qui est sous pression (7/10 x plus), passe plus difficilement,
Pour preuve l'écartement d'une bougie est entre 5 voir, 8/10 de Mm.
Et comme l'électricité passe ou il a le plus cour chemin.
PostPosted: Today at 05:27 (2019)    Post subject: Distributeur d'électricité sur l’allumage moteur
