Moyeux avant sur GV
PostPosted: Sat 7 Sep - 07:44 (2013)    Post subject: Moyeux avant sur GV Reply with quote
Pour répondre a un membre d'un autre forum.
Valable sur Chrysler Voyager et sur d'autre véhicule, ici des moyeux qui intègre les roulements.
Bon WE a tous.
Si tu a le temps de démonter ce roulement de roue que tu crois faire du bruit.
En prenant soin de repéré le sens, (coupe de pointeau pour sa position)
Il se désassemble complètement et après l'avoir nettoyer au "pétrole",
tu aura une idée de l'état du roulement, cages intérieur ou extérieur abîmée.
Si il y a moins d'un centimètre de piste abîmée re-graisse le avec du "Mos2"
Et remonte le a 180° aussi cette partie sera placée ou il y a moins d’effort,
Et le bruit ne ce fera plus entendre pendant un bout de temps, plusieurs millier de Km.
Si c'est la partie fixe qui est abîmée,
le bruit aura complètement disparu, si non il faudra le remplacer.
C'est ce que j'ai fait sur mon GV quand je l'ai acheté, et pas d'argent pour le remplacer.
A++, pour d'autres aventure, PapyKy.
PostPosted: Today at 05:39 (2019)    Post subject: Moyeux avant sur GV
