Capteur de pression de suralimentation ?
PostPosted: Mon 26 Aug - 22:45 (2013)    Post subject: Capteur de pression de suralimentation ? Reply with quote
Un capteur de pression de sur-alimentation est une expression qui permet de pouvoir désigner une pièce qui se trouve et qui équipe certains modèles de moteur de certaines marques de constructeurs automobiles et cette pièce qui a généralement la forme d'une prise rectangulaire reliée à un petit tuyau a des fonctions bien particulières.
En effet, le capteur de pression de suralimentation est une pièce qui permet de pouvoir mesurer la pression de sur-alimentation au niveau de la pipe d'admission et cette information est recueillie par la DDE qui est le module de gestion du moteur qui peut ensuite combiner cette information avec l'information du capteur de température, la vitesse de rotation du moteur ou tours/minutes et la consigne exigée par le conducteur en relation avec la position de la pédale d'accélérateur.
Lorsque toutes ces informations sont recueillies notamment par le capteur de pression de suralimentation, il est ainsi possible de calculer le moment et la durée de l'injection et donc la quantité qui va être injectée et en fonction de la pression mesurée, le capteur fournira une tension de sortie qui est appelée signal à la DDE ou module de gestion du moteur, cette tension varie en fonction de la pression.
PostPosted: Today at 00:13 (2019)    Post subject: Capteur de pression de suralimentation ?
