Distribution d’allumage, Test.
PostPosted: Sat 10 Aug - 16:31 (2013)    Post subject: Distribution d’allumage, Test. Reply with quote
Pour une vérification de la bobine un simple multimètre suffit.
Tu peut avoir des idées sur ce lien, plus en détail, trouvé sur la toile.
toujours le même principe, deux bobines a la masse.
Au deux cosses et le masse du noyau (fixation), a mesuré entre la masse et les deux cosses.
Bien sur serais mieux d'avoir le schéma du véhicule a testé, mais a défaut, de beurre.........
PostPosted: Sat 10 Aug - 19:52 (2013)    Post subject: Distribution d’allumage, Test. Reply with quote
Petite rétrospective sur les Schémas et animations des systèmes d'allumage
Exemple de principe,
A voir et merci au créateur de ce site, PapyKy.
PostPosted: Sun 18 Aug - 18:32 (2013)    Post subject: Distribution d’allumage, Test. Reply with quote
Animation système d’allumage avec capteur de point mors haut (CPMH).
