Faire des poulies en bois
PostPosted: Tue 20 Mar - 13:12 (2012)    Post subject: Faire des poulies en bois Reply with quote
Voici une réalisation de poulie en MDF de 18mm d'un diamètre de 170mm,
Pour placé un Oring en temps courroie ou encore si Oring a la bonne dimension,
servir comme petites roues de chariot suivant la grandeur que l'on veut réalisée.
Quelques photos.
Découpe avec un compas placé sur une défonceuse.
Placer sur le tour entre pointes sur une vis du diamètre du trou foré et usinage du diamètre.
Placer un roue sur le tour pour ne pas avoir a bouger la tourelle dans l'axe de épaisseur de la roue.
Les poulies finie, diamètre de 175x8x18mm d'épaisseur et une gorge de 6mm en forme de demi cercle.
Ces poulies vont servir dans un montage que voici.
A++, PapyKy.
PostPosted: Today at 00:59 (2019)    Post subject: Faire des poulies en bois
