Rectifications de mèche FORSTNER
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Atelier PapyKy et des Membres. -> Maintenance Mécanique.
PostPosted: Mon 19 Mar - 22:47 (2012)    Post subject: Rectifications de mèche FORSTNER Reply with quote
Je dois placer des roulements sur un axe dans du bois, pour cela je chambre un multiplex de 18mm,
Mais problème des mèches forstner, pas du bon diamètre des roulements (22 & 19mm),
donc pas au diamètre des mèches, j'ai plusieurs jeux bon marcher (magasin discount),
Alors que faire, diminué le diamètre mais voila, c'est dans de l'acier très dure et en plus le cylindrage n'est pas constant.
j'ai tenter d'usiner au tour avec un outils au carbure mais voila les plaquettes casse très vite, alors....
les rectifier a la meule, je modifie une disqueuse pour y placer une meule au diamants et placé sur la tourelle du tour.
et on rectifie 15/100 plus petit que le diamètre des roulements pour avoir du serrage.
et voila c'est fait, il y a plus qu'a..........
Merci de me lire, PapyKy.
PostPosted: Today at 01:24 (2019)    Post subject: Rectifications de mèche FORSTNER
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Atelier PapyKy et des Membres. -> Maintenance Mécanique. All times are GMT + 2 Hours
