Amortiseur, Montage McPherson
PostPosted: Mon 15 Jul - 12:42 (2013)    Post subject: Amortiseur, Montage McPherson Reply with quote
Voici un montage d'un amortisseur McPherson, valable sur tout véhicule monter de la sorte.
Pas beaucoup d'outils en fin de compte, et un corps d’amortisseur bien plier, 5.000 Km dommage pour lui.
Placer les pince HM en prenant bien sois de placer au maximum le plus loin possible, un entre les deux.
Et le serrage peut commencer en changent le plus possible le serrage des pinces, pour bien équilibré les forces.
Bien regarder si le ressort est bien libre dans l'ensemble avant de devisé l'écrou de retenue.
Une fois libéré l’amortisseur ne tien plus dans le ressort comprimer.
Placer un peu de graisse pour les premier mouvement pour lubrifier le bourrage de retenue d'huile.
Reste a replacer la butée élastique et la protection de tige.
Et replacer l'ensemble dans le ressort, et le roulement dans sont logement, bien orienter.
Eh bien voila reste a débridé le ressort, après avoir bien visé l'écrou de retenue.
Comme vous pouvais le voir le ressort n'a pas changer de place.
J'ai comprimé le ressort, sur une table, enlevé le roulement et butée supérieur, d'un coté,
et de l'autre le corps de l’amortisseur, et après replacer la semelle sur le nouveau pour tout replacer sur le ressort,
Nouvelle coupelle supérieur et roulement et butée CTC, ne pas oublier de lubrifier la tige pour les premier mouvement.
Voila plus que a replacer sur le véhicule, a votre service, PapyKy.
PostPosted: Today at 19:24 (2019)    Post subject: Amortiseur, Montage McPherson
