Jeux Sylvain
PostPosted: Mon 19 Mar - 20:47 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Qui pourrais me dire a quoi cela va-t-il servir ??????
Voici des photos en cours de fabrique du bricolage.
Création de pallier avec deux roulements de 22x8x6 et 19x8x5 avec une vis de 8mm,
mais pour cela j'ai chambre les bois de 18mm et assembler le tout.
Première chose a faire modifier les mèches pour avoir le bon diamètre des trous.
Découpe de MDF 18mm pour faite des poulies.
Plus de photos ??
A..
Last edited by Admin : PapyKy on Sat 18 Apr - 09:02 (2015); edited 12 times in total
PostPosted: Tue 20 Mar - 18:39 (2012)    Post subject: moteur de machine a coudre Reply with quote
Suite du mystère....
Préparation de supporte pour la fixation des palier et moteur.
pas d'amateur pour le mystère ??.
Merci de me lire.
Last edited by Admin : PapyKy on Wed 21 Mar - 19:57 (2012); edited 2 times in total
PostPosted: Wed 21 Mar - 19:27 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Premier indice ce sont des moteurs de machine a coudre.
Montage des 3 groupes de moteur & palier.
Fixation des moteurs a la vertical et réalisation de la plaque support pour le réglage de la tension de la courroie.
La suite a demain.
Last edited by Admin : PapyKy on Tue 3 Apr - 08:46 (2012); edited 3 times in total
PostPosted: Thu 22 Mar - 13:02 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Les 6 palliers restant sont monté sur leurs traverses.
Et realisation des supports pour permettre les réglages de centage des plateaux dans la tablette supérieur.
Le reste a plus tard.
Mystère !!!!!.....
PostPosted: Thu 22 Mar - 23:31 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Deuxième indice est "Adresse"et non pas une rue ???.
Alors toujours rien ??
Mystère !!!!!!!.
A++.
Last edited by Admin : PapyKy on Sat 28 Apr - 23:06 (2012); edited 3 times in total
PostPosted: Sat 24 Mar - 19:19 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Salut a tous.
Le travail d’aujourd’hui sur l’objet mystère, c'est samedi alors relâche.
Fabrication de renfort a placer sous les paliers des plateaux de 500mm.
Dans une battée sous les paliers des plateaux.
Et découpe en 2 a 45°, une boutonnier est faite pour les réglages.
A++.
Last edited by Admin : PapyKy on Sat 28 Apr - 12:52 (2012); edited 2 times in total
PostPosted: Mon 26 Mar - 22:33 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Attendre lundi prochain pour avoir les dimensions exacte de la caisse extérieur.
Alors "les convoyeurs attende" comme dit un colombophile.
A++ PapyKy.
PostPosted: Wed 28 Mar - 21:46 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
100 Euros pour quelques panneaux avec lequel je vais faire des caisses pour mettre tous ces modules.
Bientôt la suite.
PostPosted: Mon 2 Apr - 20:03 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Salut voila la suite.
Découpe circulaire dans les tablettes.
Par le placement d'un bout de bois sous la machine,
avec une ouverture pour pouvoir régler le diamètre du cercle a découpé,
et la découper en plusieurs passe, la premiere de 1mm de chaque coté pour ne pas avoir d'éclat.
Découpe des panneaux a la défonceuse avec un fraise de 6mm et un diamètre de 500mm.
et rodage de l’intérieur des trous ainsi formé .
Alors toujours pas de proposition pour le Mystère.
Last edited by Admin : PapyKy on Tue 3 Apr - 11:56 (2012); edited 5 times in total
PostPosted: Tue 3 Apr - 07:50 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Bonjour a tous.
Voici le troisième indice de l’objet Mystère.
Cela a ete dessiné avec le logiciel "AutoCad".
Ce dessin est une ébauche sans cotation car au départ je n'avais pas de cote valable.
Cela pour donner un idée de la réalisation et a matérialiste le principe.
Le montage n'es pas réalisé au dimension du croquis mais bien en fonction des dimensions des bois utilisé.
Je pourrais si cela devrais être réalisé sur une CNC pour la production en série de toutes le pièces a usiné.
Faire les plans des différentes pièces en dimension réels, mais cela restera une réalisation unique.
La suite dans les prochains jours.
PostPosted: Tue 3 Apr - 19:02 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Bonjour a tous.
Voici la suite du Mystère.
Découpe des plateaux au diamètre de 500mm.
Aprés la decoupe le poncage et pour avoir une coupe parfaite.
J'ai placer un vis de 6mm au centre du plateau pour avoir le diamètre correcte,
et faire tourner le plateau en contact avec l'abrasif ou l'outil de la toupie.
Ensuite même principe pour faire un demi rond pour le passage de la couroie.
Dans cette photo on remarquera que les 5 plateaux du dessus on été passée 1 fois
les 3 autres sont passée une deuxième fois sur le disque abrasif.
Et avec la poussière de la rectification,
Je la récupéré pour ajouter a de la colle pour parfaire un assemblage quelque peut raté.
Last edited by Admin : PapyKy on Sat 28 Apr - 09:10 (2012); edited 2 times in total
PostPosted: Wed 4 Apr - 12:58 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
La suite du Mystère.
Montage des boîtiers.
Un indice supplémentaire cela va ce déplacer de ville en ville.
La suite bientôt.
PostPosted: Fri 6 Apr - 22:46 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Nouvelle indice cela va tourné.
Découpe des encoches pour retenir les petits seau en PVC.
Bientôt le montage dans la caisse.
PostPosted: Mon 9 Apr - 16:51 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Mystère est tu la.
Non pas encore.
Nouvelle indice cela va rouler de ville en ville.
Placement des plateaux tournant sur sont palier et centré dans la tablette.
Dans chaque plateaux tournant est fraisé 3 cercle au diamètre des seaux qui sera placer dessus,
Pour ne pas bouger quand tout cela va tourné.
Bientôt la fin du Mystère.
Last edited by Admin : PapyKy on Sat 28 Apr - 12:49 (2012); edited 2 times in total
PostPosted: Sun 15 Apr - 18:02 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Bienvenue au Mystère.
Placement des supports des paliers des plateaux
et du support du moteur et du moyeux de commande des plateaux.
Des boutonnières on été faite pour le centrage dans les tablettes
Bientôt le montage électrique.
Last edited by Admin : PapyKy on Sat 28 Apr - 12:48 (2012); edited 4 times in total
Ellogo67
Loisirs: Informatique, électronique, CNC
Date de naissance: 24/02/1963
PostPosted: Sun 22 Apr - 00:11 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Je donne ma langue au chat. Shocked
Rien ne craint que le parfait ...
PostPosted: Sun 22 Apr - 00:34 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Ah pas de chance c'est pas pour les chats mais pour des grenouilles.
PapyKy
Ellogo67
PostPosted: Sun 22 Apr - 10:19 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Ben, je la donne alors aux grenouilles ... Laughing
PostPosted: Wed 25 Apr - 22:10 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Et le Mystère continue.
Mais voila après avoir placer le moteur dans un des modules,
Placement d'un rhéostat dans alimentation électrique,
le moteur ne veux pas tourner a une vitesse réduite sans trop chauffé,
ou bien a sa vitesses normal, cela tourne trop vite,
beaucoup trop vite pour sa fonction, donc il faut trouvé une autre solution.
Car il pourrais tourné pendant plusieurs heures non stop.
Alors une modification a faire, pour faire tourner moins vite ??????
Et le moteur tourné a sa vitesse normal, Comment ?????????????
Une solution et modification est en cours, voici les photos.
Découpe a la scie cloche dans du MDF pour faire une pile et un carré,
Pour crée un moyeux avec deux roulement et une entretoise en tube alu de 8/10mm,
Dans le semelle 4 trous fraisé pour y loger la tète de la vis a bois de 6/45mm, pour sa fixation
Une demi-rond est fait sur sa circonférence pour passé un O-Ring qui servira de courroie.
A demain pour la suite.
Last edited by Admin : PapyKy on Sat 28 Apr - 12:13 (2012); edited 3 times in total
PostPosted: Thu 26 Apr - 09:39 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
La suite..................
Collage de la pile et traversée d'une tige de 8mm, qui servira d'axe du moyeux/réducteur de vitesses.
Pour y placé deux roues, une grande et une petite pour servir de réducteur entre plateaux et moteur.
A travers de trou du support du moteur et dans lequel va passé le palier reducteur a plateaux.
Last edited by Admin : PapyKy on Sat 28 Apr - 12:16 (2012); edited 3 times in total
PostPosted: Fri 27 Apr - 18:53 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Le montage des paliers.
La suite A++.PapyKy.
PostPosted: Sat 28 Apr - 18:25 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
La fin approche du Mystère.
Faire tourné de petit seau en plastique, Pourquoi ??????
On va bientôt découvrir la finalité de ce Mystère.
On pourrais dire pour mélanger des produits m'y dans les seaux - NON ce n'es pas cela.
Pour faire tourner du lait pour faire du fromage - NON ce n'es pas cela.
Pourquoi des seaux de couleurs différent ?? - OUI pour faire plus beaux.
Pas d'idée ?? - Alors je vais révélé le Mystère demain.
Ou après, PapyKy.
PostPosted: Mon 30 Apr - 16:32 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
C'est pas pour mettre a l’extérieur, Autrement ce serais en métal.
Des indices :
Adresse mais pas de rue
Cela vas tourner lentement.
C'est pour des grenouilles.
Cela va voyager de ville en ville.
Et c'est pour les enfants.
PostPosted: Tue 1 May - 18:57 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Toujours trop vite, Alors modification du rapport de réduction.
La suite a demain, PapyKy.
PostPosted: Wed 2 May - 06:50 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Sur un autre forum on a trouvé.
"Normand" me dit,
Je sais ce que c`est! C`est un jeu d`addresse pour les foires!
Il faut envoyer une grenouille voler dans un sceau à l`aide d`une catapulte. Les sceaux tournent sur leur base et le tout ressemble a des nénuphars... c`est bien ça?
C'est très très bien, oui c'est cela.
Tu a droit a une partie et peut être le gros lot pour toi,
Si tu arrive a mettre une grenouille dans les 3 seaux du même plateau.
Le gros lot est.
PostPosted: Wed 2 May - 19:51 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Voici la deuxième modification sur le réducteur de vitesse.
Cela va plus lentement, c'est bon, il reste a placer de bonne courroies.
PostPosted: Wed 2 May - 20:04 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Salut de PapyKy.
La destination du Mystère.
Voici le "Métier" comme dise les forains ici en Europe.
Dans lequel les 3 boîtiers seront placer en fin de semaine.
Voir la suite ici.
http://cnc-papykyka.xooit.be/t137-Foire-d-ici-et-d-Europe.htm
La fin du "Mystère", PapyKy.
PostPosted: Sat 5 May - 09:10 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
La fin du Mystère.
Les dernière photos du montages des trois caisses.
Bientôt le placement dans le "Métier", PapyKy.
PostPosted: Sat 5 May - 17:25 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Le montage final.
Reste a placer un décor sur le font qui va est sur le film de Disney "La princesse et la grenouille" qui sera placer lundi,
Et qui sera composé des différends personnages, sérigraphies sur une bâche en PVC tendu juste derrière les sceaux.
Bonne fête a tous, PapyKy.
PostPosted: Sat 5 May - 17:48 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
                       La princesse et la grenouille de Walt-Disney.
La bande annonce sur YouTube, ici.
http://www.youtube.com/watch?feature=iv&src_vid=usknkMx8Dk0&annotat…
Voici l'idée de départ, PapyKy.
PS : Et la fin du "Mystère".
Ellogo67
PostPosted: Sat 5 May - 21:18 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Bonsoir. Very Happy
Beau projet et belle réussite.
Peut être une petite vidéo ? Mr. Green
Okay
PostPosted: Sat 2 Jun - 22:05 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Cela ne va pas, quoi ?
Les moteur chauffe beaucoup trop et du coup la courroie casse, donc que faire ?
Faire une modification, oui mais que faire ??, changer le moteur qui tourne plus lentement et supprimer la courroie,
Un moteur d’essuie glace de voiture 12V, oui mais pas de 12V DC ??,
Une alimentation 12V 5Ah est montée a partir un transformateur 220/12, un pont de diode 10 Ah, un condensateur de 3300ùf,
Trois moteurs sont trouvé, et voila la solution pour notre "Mystère",
On va monté cela, PapyKy.
Voici les premières photos.
La suite A++, PapyKy.
PostPosted: Thu 7 Jun - 19:44 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Voila c'est monté et le "Myster" va tourné,
Une vidéo va suivre, PapyKy.
PostPosted: Thu 7 Jun - 20:15 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Bonsoir a vous les Membres.
Voici la vidéo promise.
PostPosted: Thu 14 Jun - 08:44 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Lundi 11/06/2012,
Modification des modules de jeux,
Cela fait au totale 3 modules on été modifier avec des moteurs essuie-glace de voiture.
Je ferais des photos et vidéo dé que posible.
PostPosted: Fri 24 Aug - 22:06 (2012)    Post subject: Jeux Sylvain Reply with quote
Salut a toutes et tous
Et voila le Mystère dévoilé.
A vos jeux, et les commentaires sont les bien venu, PapyKy.
PostPosted: Today at 02:26 (2019)    Post subject: Jeux Sylvain
