Moteur, La rénovation.
PostPosted: Tue 25 Jun - 10:28 (2013)    Post subject: Moteur, La rénovation. Reply with quote
Pourquoi changer un moteur ??
Je ne suis pas partisan de faire un changement de moteur, Pourquoi ??
Car les frais d'un moteur acheté d'occasion a déjà un passé que l'on ne connait pas.
Les constructeur change souvent les caractéristique des moteur, sur une même série.
Pour preuve mon Grand Voyager est un Série II, et ce modèle a un moteur diesel VM de 2.5 TD.
Cette série de caisse est produite de 1991 à 1995, et deux série de moteur ont été monter.
De 1991 à 1993, moteur diesel VM 2.5 a distribution a chaîne.
De 1994 à 1995, moteur diesel VM 2.5 a distribution a cascade de pignons.
Ce moteur est monter dans une multitude de véhicules,
Et a même une distribution par courroie,
Je fait le renvois sur un autre forum, pour d'autre info's.
Mais pour ma rénovation du moteur un post dédier est fait ICI.
Merci a vous, PapyKy.
Lejac
Locomotion: I have a Stream
Loisirs: Bricolages divers
Date de naissance: 28/11/1971
PostPosted: Thu 12 Feb - 19:55 (2015)    Post subject: Moteur, La rénovation. Reply with quote
Comment peut-on savoir le type de distribution d'un moteur VM 2.5 TD ?
Le mien étant de 94 donc potentiellement à la transition des chaines et des pignons.
Et question subsidiaire, quel entretien peut-on prévoir ?
Merci,
PostPosted: Thu 12 Feb - 23:10 (2015)    Post subject: Moteur, La rénovation. Reply with quote
Par son numéro de moteur,
Et le type de pompe d'injection, qui tourne dans le sens contraire.
Mais si GV de 1994, cascades de pignons.
PostPosted: Today at 11:51 (2019)    Post subject: Moteur, La rénovation.
