Rénovation d'un moteur VM 2.5TD.
Aller à la page: <  1, 2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Index du Forum -> Automobile. -> Chrysler Grand Voyager S2 - 2.5 TD 1995 - 575.000 Km de PapyKy
MessagePosté le: Sam 29 Juin - 20:15 (2013)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
Le graissage des rampes de culbuteurs ce fait via une conduite extérieur, ce qui évite des fuites au JC.
Mais doit être bien placer, les joints cuivre, si sont pas neuf les recuire. (chauffé au rouge cerise, et les plonger dans l'eau froide).
Serré mais pas trop, casse très vite ces vis ou passe l'huile moteur, placement de la clarinettes d'eau, pas de joints ??.
Donc faut les faire avec un carton de type dessin, de gros grammage (200/250g), simple a faire NON ??.
Des emportes pièces de différent diamètre, un bout de bois dur, en bois de bout, un peu d'idée et c'est vite fait.
Tracer les contours et coupé large, les 4 pour la clarinette sont fait en 10 minutes, le trou central et puis les trous de vis.
Pour savoir ou sont les trous de vis, on passe une vis ou une mèche dans le trou, qui marque le papier.
Et le voila placée cette pièces qui sert a récupéré l'eau chaude vers les radiateurs, refroidissement et chauffage interne.
MessagePosté le: Sam 29 Juin - 21:03 (2013)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
Le remontage de la vanne EGR, faire les joints aussi, mais ici une autre technique.
Une fois le gros trou fait on met un peut d'huile sur la pièces qui sert de marquage sur le papier.
La voila remise en place, et le tuyau de départ vers le radiateur de chauffage, qui était sur l'autre coté.
Remise en place des culbuteurs sans blocage, pour vérifier le fonctionnement des soupapes.
Graissage superficielle a l'huile, et test tout est correcte, en tournant le vilebrequin a la main, basculement des soupapes.
Apres blocage des culbuteurs et placement du CS sur sont joint, huile moteur est mis jusqu'au "Max" de la jauge.
5 litres d'huile dans le carter, et placement du tuyau a dépression sur la pompe d'injection.
Bien placer les joints et pas trop serré, le reste sera pour demain, Merci de votre visite, PapyKy.
photo 120 - vidéo 14
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 13:19 (2013)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
Qui sais ce que cela veut dire injecteur ?.
C'est la partie en bleu sur cette image
Eh oui, cela est un porte injecteur, ici placer sur une pompe de test, dit de "tarage".
C'est une pompe qui fait monter a la main une pression de carburant a très haute pression.
Comme on le vois sur ce manomètre, qui peut allé juste 400 Kg/Cm², vous dite, combien ?.
Comme on le vois sur ce porte injecteur doit être graissé pour pouvoir être monter sans dure sur sa fixation.
A la main, vous dite, OUI.
Et avoir une bonne clef, pour ne pas cassé les tubes de retour, qui sont serti.
Les tuyaux qui relie la pompe d'injection au porte injecteur, sont des tube en acier très épais.
Et qui doivent être bien serré sans déformer les écrous, donc une bonne clef est indispensable.
Surtout que les écrous sont souvent très mal placer.
Et voila tout est en place, avec les tuyaux de retour des portes injecteurs, souvent probleme de fuite de carburant.
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 18:50 (2013)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
Dernier étape, les durits et tout le reste.
Placement d'un capteur dans la culasses pour l'afficher numerique qui sera placer entre les pare-soleil.
Le système d'injection est remontée, mais pas de chance une fuite qui est toujours là, comme au démontage.
Voila le fautif une des sortie du retour de carburant, d'un porte injecteur, faut remplacer le monceau.
Faut retiré ce porte injecteur pour le remplacer, par autre de récup, et remontage.
Le moteur tourne très bien, ralentit stable, on va sur route.
Sur route a 90 Km/heure, température qui suit le nouveaux thermostat a 83°.
Et me voila reparti pour encore quelques millier de Km, qui a plus 530.000 Km a ce jour, et toujours d'origine.
Merci au visiteur, mais vous pouvais mettre vos commentaire a la suite de ce Tutorial, PapyKy.
Et vous pouvais voir toutes les vidéo sur la chaîne YouTube de CNC-PapyKyKa. de ce reportage a la suite une de l'autre.
Et plein autre réalisation, merci a vous.
MessagePosté le: Sam 21 Sep - 00:11 (2013)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
Voici le compteur le jour de la mise en route du moteur.
Et a ce jour je vient de passé le cap des 534.000 Km.
Mais voila quelques semaine que ce moteur est plus jeunes de 500.000 Km,
Et beaucoup de visiteurs mais encore pas de commentaire sur ce travail.
Par contre sur d'autre forum, on en parle beaucoup, et vienne voir sans s'inscrire, merci a eux.
Merci a tous les visiteurs '314' a ce jour, 03/11/2013, et 642 le 28/11/2013, plus du double sur moins d'un mois,
906 le 05/02/2014 -
A plus, pour d'autres aventure, PapyKy.
MessagePosté le: Dim 27 Oct - 11:51 (2013)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
Pour tout savoir mesuré, il faut cela :
Pour le joint Culasses faut soit remonter le même si etre sûr que cela est la bonne épaisseur.
Pour cela faut mesuré la hauteur des chemises pour savoir quel valeur il faut remonter.
Même chose pour les segments et coussinets faut vérifier le diamètre des cylindre pour savoir
si cote d'origine, et sur le coussinets est indiquer la valeur. ( -.00 -.25  -.50  -.75 ),
ces valeur sont en pouce.
Mais pour mesuré toutes c'est valeur faut avoir les bon outils, que voici.
Les plus utilisé sont ceci.
Toutes les info's sont reprise sur le RTA du Chrysler Voyager de 1991/1995, A++, PapyKy.
MessagePosté le: Dim 3 Nov - 14:52 (2013)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 9 Nov - 15:37 (2013)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
Pour répondre a un membre d'un forum,
Qui a une vis de culbuteur qui sort de la culasse, et qui ne sais pas comment faire cette réparation simple.
Pour les deux tiges de commande de culbuteurs.
Il y a qu'une seule place ou les soupapes sont fermée, c'est le point mort haut explosion.
Donc placer a cette emplacement pour serré le bloc culbuteur..
Pour le filet de la vis, il faut placer un 'filet rapporter', après taraudage avec le taraud approprié au diamètre de la vis.
il existe des kits comme sur cette photo pour le faire.
Ensuite monter a vis et le bloc culbuteur sans blocage pour laissé le 'frein filet' durcir.
Pour faire cela il faut être sur d’être bien perpendiculaire a la culasse,
On peut clamer le bloc et utilisé le trou pour tarauder, et placer le filet rapporter.
C'est cela, ou déposé culasse et porter chez un réparateur auto, ou remplacer culasses.
A toi de voir, PapyKy.
MessagePosté le: Jeu 14 Nov - 00:41 (2013)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
Fait ce jour, vidange moteur, Apres avoir rénové moteur il y a quelques semaines. 530.712 Km.
Ici a 535.653 Km, donc après moins de 5.000 Km, et terminé la peinture de la protection AV.
Et placer pneus hiver Michelin Pilot 215/70/15 sur l'avant, l’arrière sera plus tard.
Apres avoir mise en peinture les jante tole.
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 22:44 (2013)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
http://www.webdealauto.com/fr/joint-de-cache-culbuteurs/chrysler-voyager-i-es-2-5-td.6079.321/1.price.asc.html
MessagePosté le: Lun 18 Nov - 20:41 (2013)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
Salut et cette après midi.
Oh M........ un sept est sorti a la place d'un huit.
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 10:58 (2013)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
Voici une traduction du manuel d'origine anglaise.
(9) 1ère phase : serrer les boulons de la tête (Fig. 34) .
Vis centrale ( AL) : serrer tous les boulons , à commencer par
boulon A puis B -C- D-E -F- G -H- I- L, à 30 N · m . répéter
l'opération avec le même couple . Après l'
même séquence tourner chaque vis d'un angle de
70 ° en utilisant l'outil de couple angle . Ensuite, tournez les boulons un
ordre de serrage 70 ° supplémentaires suivantes .
(10 ) Ensuite, serrer les boulons de 14mm avec spéciale
Outil VM- 1018 de la manière suivante :
(11) boulons latéraux ( M1- M2) : serrer les boulons M1 à 30
N · m , puis tourner les 85 ° (65). Serrer les boulons M2 à
30 N · m , puis tourner les 85 ° (65).
(12 ) 2ème phase: Après 20 minutes de fonctionnement du moteur
à température de fonctionnement , laisser le moteur refroidir
complètement. Puis resserrer les boulons comme suit:
(13) vis centrale A- L : A partir de boulon A,
desserrer et resserrer immédiatement à 30 N · m + 65 ° .
Tourner le boulon d'un montant supplémentaire de 65 ° . Ensuite, passez à
De même, vis par vis , à la suite alphabétique
ordre, comme indiqué.
(14) vis latérales M1 -M2 : sans relâche ,
couple boulons M1 puis M2 boulons à 90 N · m (66 lb-pi . ) .
(15) Serrer les écrous d'admission à 30 N · m (22 lb-pi . ) Et
épuiser les écrous de collecteurs à 30 N · m (22 pi-lb . ) spécifié
couple après la fin de la phase 2.
Sais pas faire mieux , excusé moi, PapyKy.
Bricomax95
Date de naissance: 08/12/1969
MessagePosté le: Sam 7 Déc - 00:19 (2013)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
Bravo...ca donne envie de prendre ton exemple.
moi avec seulement le haut moteur j en ai sué...
me reste le bas et tous les joints spi et autres ...
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 08:54 (2014)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
Je post sur ce fil, pour signaler que le moteur se porte bien, démonter a 530.712 Km.
Je dit bien démonter, pas déposé du véhicule.
Et que je vient de faire la troisième vidange d'huile, a 543.210 Km.
Certain diront 3 vidanges pour faire a peine 13.000 Km,
Oui c'est vrais mais c'est pour cela que la ligne d'arbre est toujours en bonne état.
Bien plus propre que celui démonter sur lequel j'ai récupéré les culasses lequel avais moins de 200.000 Km.
Eh bien voila, les nouvelles sont bonne, car ce moteur est bien celui d'origine qui a fait plus de 13 fois le tour de la terre.
a ceux qui ont parcouru ce fil, PapyKy.
Lejac
Locomotion: I have a Stream
Loisirs: Bricolages divers
Date de naissance: 28/11/1971
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 01:49 (2015)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
Bonjour Papyky, super ton tuto !
Je roule également en GV S2,
acheté à 150 000km il en a maintenant plus de 420 000 sans frais (sauf filtre a air, a huile et vidanges bien sur).
Mais voilà je n'ai jamais pensé au filtre à gasoil :
loin des yeux loin du coeur, bien caché je ne l'avais jamais vu !
Cet hiver il ne démarrait plus par temps froid (comme si pas de gasoil)
et comme je devais tout de même aller au boulot j'ai utilisé un peu de startpilot Embarassed
Mais quel tristesse, après plusieurs jours de ce traitement
je crois bien que c'est ce qui à eu raison de mes pauvres vieilles culasses :
j'ai un peu de pression dans le circuit de refroidissement et doit rajouter du liquide de temps en temps.
Je vais donc m'atteler à la tâche et suivre tes instructions.
Voilà ma petite histoire...
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 02:21 (2015)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
Merci a toi inconnu,
Pourquoi inconnu, car pas de présentation, lien pour savoir.
de faire une présentation sur cette page du forum, avec
A plus sur cette page, PapyKy.
MessagePosté le: Ven 6 Mar - 01:14 (2015)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
Support sous le moteur boite.
Voila les réf : OEM 4668063 - 4668030.
Si cela peut aidé l'un des visiteurs, A plus PapyKy.
STF
Locomotion: Voyager et 508 à moteur, sinon Skate, vtt et autre
Loisirs: Pleins
Date de naissance: 01/03/1970
MessagePosté le: Sam 4 Fév - 15:06 (2017)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
Bonjour PapyKy,
Pas le temps de trop passer, j'avais un accés assez compliqué au Net depuis qques mois, encore des trucs à faire, mais ça va mieux :-)
Sinon je suis en train de nettoyer mes injecteurs, et je n'arrive pas à trouver le couple pour le remontage de l'injecteur sur le porte injecteur, est-ce que tu aurais ça ?
Merci d'avance et bonne journée depuis les Alpes Okay
MessagePosté le: Sam 4 Fév - 15:33 (2017)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
Salut STF.
Si c'est bien pour un S2, 1991-1995, voila sur le RTA.
A plus, mais quelques info's sur ton profil, serais un plus, et bien sur des photos, PapyKy.
MessagePosté le: Mar 26 Sep - 21:53 (2017)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD. Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:13 (2017)    Sujet du message: Rénovation d'un moteur VM 2.5TD.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Index du Forum -> Automobile. -> Chrysler Grand Voyager S2 - 2.5 TD 1995 - 575.000 Km de PapyKy Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
