Usinage de plexiglas.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> Réalisation d'usinage CNC.
Online
PostPosted: Fri 21 Jun - 20:04 (2013)    Post subject: Usinage de plexiglas. Reply with quote
Pour résoudre les problèmes des copeaux d'usinage d'une CNC.
Une fois les divers plaques de plexiglas de 6 Mm en place.
Au totale six couches, dont la premiere est creusée pour ne laisse seulement 2 Mm d'épaisseur en bas
Et les autres sont simplement enpilée avec deux tige de 2.5 Mm, pour les maintenir ensemble
Trois vis de 5 Mm a tête fraisée pour sa fixation avec entretoise sur la semelle de broche.
On vois ici l'ébauche faite de MDF pour essais.
Sur l'attache de la broche deux trous pour l'aspiration de chaque coté du moteur.
A++, pour d'autre usinage, PapyKy.
Online
PostPosted: Mon 24 Jun - 07:08 (2013)    Post subject: Usinage de plexiglas. Reply with quote
Une idée trouvé sur la toile.
Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, le circuit est constitué d'un transistor TIP31 , bleu LED , alimentation, et jack audio
Et pourquoi pas utilisé une batterie de GSM ou autres.
Bien qu'il ait utilisé une machine CNC maison de graver son nom, vous pouvez utiliser un Dremel et une main ferme pour accomplir la même chose.
Faire du vélo la nuit est très dangereux, même avec un phare. Pour vous rendre plus visible (et plus impressionnant)
A testé, A++, PapyKy.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> Réalisation d'usinage CNC. All times are GMT + 2 Hours
