Train avant, Montage CTC.
PostPosted: Sun 9 Jun - 09:01 (2013)    Post subject: Train avant, Montage CTC. Reply with quote
Bon WE et fête des pères.
C'est le bon choix, avec vérification des rotules des triangles une fois déposé et graissage sous les soufflets, si possible.
Pour remplacer les CTC, simple coupé ou brûler a la lampes a souder, et scier la bague dans le support, a la scier a métaux,
bien poncé l’alésage et graissé légèrement avant d'engager le nouveaux CTC au marteaux et le poussé soit a la presse
ou dans un étaux, avec une douille de chaque cotés, pour ne pas déformer la bague.
Pour le graissage des rotules, si graisseur,c'est la pompe a graisse, si pas retiré le jonc d’arrêt et enlevé la coiffe,
Nettoyage au pétrole, séchage a l'air comprimé et graissage un maxima de graisse en replaçant la coiffe et sont jonc d’arrêt.
Si remplacement deux solutions, simple avec des boulons, ou sertie, a la presse, attention certaine rotures on un jonc d’arrêt.
Celle de Chrysler voyager.
sont avec jonc d’arrêt et placée a la presse.
Pour ce qui des pneus, c'est la solution a prendre, terminé d'usé les moins bon a l'avant, et surveiller l'usure.
Ne pas sous gonfler les roues, plutôt l'inverse est bien mieux, enfin cela est mon choix, car on peut remarquer,
Que les pneus sont toujours usé plus a l'extérieur que le centre de la bande de roulement,
Qui prouvent bien que l'on est sous gonfler, 220/300 grammes de pression en plus est bien mieux que 100 grammes en moins.
 pneus sous gonflé, et permuté les roues,
, 100.000 Km avec,
http://cnc-papykyka....eu-Michelin.htm
C'est mon choix, car monte toujours au moins 4 pneus ensemble si possible.
Et l'été je remonte les roues avec les moins bonne pour en terminé l'usure.
Je crois avoir été assez explicite, PapyKy.
PostPosted: Today at 01:40 (2019)    Post subject: Train avant, Montage CTC.
