Schémas électrique Chrysler GV.
PostPosted: Fri 31 May - 17:24 (2013)    Post subject: Schémas électrique Chrysler GV. Reply with quote
Pour les propriétaire du model S2 Chrysler Voyager.
Vitre qui n'est plus commandée a droite.
J'ai déjà eu ce problème et chaque fois c'est le connecteur du bouton coté droit qui fait faux contact.
Un peut de W40 sur les connections et sa repart.
Mais je vais regardé dans les "DOC" s'il y a un fusible, ou un thermique sur les commandes de vitres.
Voila le schéma des vitres avant complet. l'alimentation est sous ce texte.
Et comme on le vois sur le schéma il y a un thermique sur l’alimentation général,
Donc si la gauche fonction, c'est pas lui qui est en faute, mais bien une connections,
ou le moteur, ce qui est vraiment très rare, a brûle du au fait qu'il y a ce thermique.
Cela pourra servir pour le dépannage des lèves vitres avant.
Last edited by Admin : PapyKy on Fri 31 May - 17:54 (2013); edited 3 times in total
PostPosted: Fri 31 May - 17:28 (2013)    Post subject: Schémas électrique Chrysler GV. Reply with quote
Les fusibles
PostPosted: Today at 01:26 (2019)    Post subject: Schémas électrique Chrysler GV.
