Tutorial sur VCarve-Pro.
PostPosted: Fri 24 May - 09:28 (2013)    Post subject: Tutorial sur VCarve-Pro. Reply with quote
Apres plusieurs tentative de trouvé des explications en francais du logiciel.
Attention la traduction est faite avec "Google Chrome", alors....
VCarve Pro 6.5 Tutoriel 1
Catégorie: Mach3
Kress broche de fraisage avec Mach3
Et d'autre sur cette page.
Last edited by Admin : PapyKy on Fri 24 May - 09:58 (2013); edited 12 times in total
PostPosted: Fri 24 May - 09:31 (2013)    Post subject: Tutorial sur VCarve-Pro. Reply with quote
Ce tutoriel va suivre les étapes impliquées dans VCarve Pro 6.5 à profil
contour découpés suivant un dessin d'un carré de contreplaqué 18mm.
Contrairement à ce tutoriel sheetcam le CAD et CAM peuvent être faites à l'intérieur de VCarve dire que nous pouvons tirer de la place,
créer le parcours et d'exporter le code pour Mach3 intérieur VCarve.
Nous supposerons que lors de la création de la machine,
nous allons «zéro» la fraise sur le dessus et au centre de la pièce à usiné
Configuration du travail
Ouvrez VCarve Pro 6.5. Ouvrez le menu «Fichier» dans la barre en haut de l'écran et choisissez "Nouveau"
Une nouvelle feuille s'affiche avec boîte à outils "Configuration de l'emploi» sur la gauche de l'écran, comme indiqué ci-dessous
1.Entrez la taille de la pièce
2. Choisissez l'emplacement du «Z zéro» -
nous avons supposé que nous allons «zéro» de la machine au-dessus de la matière afin de choisir le bouton radio approprié, comme illustré ci-dessus
3. Choisissez l'épaisseur de votre matériel -
note si vous avez une table de Sacrafice et l'intention de couper un peu plus profond que l'épaisseur de votre matériel,
vous devez entrer une valeur qui est supérieure à l'épaisseur de votre matériel autrement lorsque vous créez un VCarve parcours seront erreur
vous allez couper dans votre table de machine.
Nous réduisons le contreplaqué 18mm ont cependant choisi de 20mm que notre épaisseur.
Cela signifie par exemple que nous pourrions courir un parcours 19mm de profondeur
pour assurer une coupe tout le chemin à travers le matériau en laissant un bord inférieur propre
et aussi en tenant compte de toute distorsion dans le matériel et / ou une table de sacrifice
4. Choisissez l'origine de la fraise -
nous avons supposé que nous allons zéro le couteau dans le centre de la pièce
afin de choisir le bouton radio milieu comme indiqué ci-dessus.
(Si par exemple vous voulez à zéro votre cutter dans le coin supérieur gauche d'une pièce carrée
puis choisissez le carré en haut à gauche bouton radio etc)
5. Sélectionnez de la mm 'les unités
6. Appuyez sur OK
Dessinez un carré (CAD)
Il existe différents outils de dessin disponibles dans la boîte à outils sur la gauche appelée «créer des vecteurs ',
comme indiqué ci-dessous Sélectionnez outil de dessin vectoriel 'Dessin Rectangle "
Vous avez maintenant la possibilité de dessiner le carré sur la pièce de travail (page blanche )
ou pour une meilleure précision, vous pouvez entrer les valeurs de taille requise dans boîte à outils 'Dessin Rectangle',
comme indiqué ci-dessous Une fois que vous avez dessiné la place,
vous êtes maintenant prêt à créer le parcours mais avant que vous pouvez faire cela,
vous devez configurer un nouveau cutter si vous ne l'avez pas déjà fait
Base de données de l'outil
Ouvrez le menu «parcours d'outil de la barre d'outils en haut de l'écran et choisissez« Base de données de l'outil «
Vous verrez très probablement une bibliothèque d'outils déjà présents - nous allons créer un nouvel outil
Sélectionnez 'New ...' en bas à gauche de l'écran «Base de données de l'outil«
Choisir le «Type d'outil» - nous utiliserons un degré V, point cutter 90 donc nous allons sélectionner "V-Bit '
Entrez le diamètre et l'angle de l'outil, comme indiqué par le schéma (note de fraises seulement le diamètre est requis)
Entrez les paramètres de coupe pour votre cutter
Entrez le flux et vitesses de votre cutter -
cela dépend de la coupe et le matériau utilisé ( voir vitesses et avances )
s'assurer que les unités sont réglées sur 'mm / min '
Appuyez sur OK
Matériel d'installation et lacunes rapides
ouvrir la boîte à outils des «parcours d'outil situé dans le coin supérieur droit de l'écran,
comme illustré ci-dessous le parcours boîte à outils s'affiche,
qui contient diverses opérations utilisées pour différents besoins d'usinage
La première option consiste à configurer le matériel et les lacunes rapides
Entrez les valeurs selon la façon de souhaiter configurer votre machine.
Nous avons supposé que nous allons zéro de l'axe Z au-dessus de la matière.
Créez le parcours outil (CAM)
Sélectionnez la forme que vous venez de créer -
ce qui devrait être mis en évidence par une ligne pointillée rose / violet,
comme indiqué ci-dessous Retour à la boîte à outils des «parcours d'outil et sélectionnez l'option" Créer un profil Toolpath
« Une nouvelle boîte à outils va apparaître avec cadre relatif à cette opération d'usinage de profil spécifique,
comme indiqué ci-dessous Entrez votre profondeur de départ -
nous avons supposé que nous allons zéro de l'axe Z au-dessus de la matière donc
«Démarrer profondeur» doit être '0 mm '
«Profondeur de coupe» renvoie à la profondeur totale de la coupe que vous souhaitez faire -
nous allons choisir 10mm
Vous avez la possibilité de «Modifier Passes ..."
qui vous permet de spécifier le nombre passe la coupe doit faire.
Pour les matériaux durs, vous voudrez peut-être vous avez une coupure profonde
et plus fréquents alors que de matériaux plus doux que vous pouvez faire une passe -
il ya un peu de tâtonnement en cause ici en fonction de votre matériel spécifique et cutter
Il ya plusieurs autres options non autorisé qui sont pertinents pour nous pour ce tutoriel -
vérifier VCarve aider pour plus d'informations Cliquez sur
«Calculer» à condition qu'aucun erreurs que vous allez maintenant voir un écran qui vous permettra d'exécuter une simulation à l'écran de votre parcours
Cliquez sur «Fermer» pour fermer cette écran et revenir à la boîte à outils des «parcours d'outil
Enregistrer parcours pour Mach3
Sur la boîte à outils des «trajectoires d'outils de sélectionner les parcours que vous souhaitez enregistrer dans la partie supérieure
(cocher la case pour chaque parcours)
Appuyez sur le bouton 'Enregistrer Toolpath
« S'assurer que tous vos parcours sont mis en évidence et que votre post-processeur est correctement définie
voir poster paramètres du processeur ici )
Si vous avez créé un certain nombre de différents parcours et tiens à les exporter vers un seul fichier,
vous devez cocher la case «sortie tous les trajectoires visibles dans un fichier '
Press 'Enregistrer Toolpath (s) de déposer "bouton
Nommez votre fichier et choisissez un emplacement d'enregistrement
Appuyez sur 'Enregistrer'
Ce fichier peut maintenant être importé dans Mach3.
Assurez-vous de zéro votre couteau dans l'emplacement correct comme indiqué lors de l' installation d'emploi étape de ce tutoriel
Merci a l'auteur de ce Tutorial, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Tue 31 Mar - 11:08 (2015); edited 2 times in total
PostPosted: Fri 24 May - 09:55 (2013)    Post subject: Tutorial sur VCarve-Pro. Reply with quote
Axe Calibration
Machine de calibrage de l'axe est essentiellement de s'assurer que lorsque votre machine est dit de déplacer 100mm alors il se déplace effectivement 100mm - pour chaque axe.
Il existe deux méthodes différentes pour cette fois et obtenir le même résultat qui est le paramètre étapes correctes pour chaque axe dans l'écran «Réglage du moteur» trouvés sur le menu «config» dans le coin supérieur gauche de l'écran Mach3.
La première méthode consiste à calculer les étapes manuellement et les entrer dans l'écran «Réglage du moteur», vous savez peut-être déjà ces valeurs pour votre machine, sinon, il ya des guides disponibles sur Internet vous montrant comment calculer ces.Pour les machines Dice Marchant et machines du kit, nous allons vous fournir les valeurs correctes. Assurez-vous de cliquer sur «Enregistrer les paramètres de l'axe» avant de cliquer sur 'OK' et également vous assurer que vous enregistrez Mach3 paramètres en cliquant sur ​​«Enregistrer les paramètres» au bas du menu 'config'.
La deuxième et la plus facile méthode consiste à utiliser le Mach3 construit en assistant construit spécialement pour ce processus.
Étapes:
Accédez à l'onglet «Paramètres (Alt-6) de l'.
Cliquez sur «Définir les étapes par part" bouton, qui se trouve directement au-dessus de la touche rouge 'Reset'.
Suivez l'assistant à l'écran. Cela vous demandera quel axe que vous souhaitez calibrer, puis une distance de cet axe doit se déplacer. Mach3 se déplacera ensuite axe sélectionné la distance que vous avez spécifié. Vous aurez besoin de mesurer manuellement un point fixe sur cet axe avant et après le déménagement. Mach3 sera ensuite vous demander dans quelle mesure l'axe déplacé. Tapez la valeur que vous avez mesuré et Mach3 ajuster les mesures de cet axe en conséquence. Il est suggéré de suivre ce processus à quelques reprises pour chaque axe pour une meilleure précision.
Suivez les étapes ci-dessus pour les axes X, Y et Z.
Cliquez ici pour consulter ce guide en format PDF .
Mach3 également fournir un guide à cet effet dans leur documentation à la page 5-21 .
Vous devriez maintenant avoir une machine précise qui se déplace à la bonne distance relative à la Mach3 coordonnées
PostPosted: Fri 24 May - 09:56 (2013)    Post subject: Tutorial sur VCarve-Pro. Reply with quote
Configuration de base Mach3
Après avoir installé Mach3 , la licence Mach3 et le profil de commande XML , nous sommes maintenant prêts à regarder la configuration de base de Mach3. Il s'agira de: assurer le X, Y et Z déplacement de l'axe dans le bon sens par rapport aux coordonnées dans Mach3 (assurer un mouvement positif de la machine est un mouvement positif des coordonnées dans Mach3).
Pour comprendre l'orientation de la machine, veuillez regarder cette vidéo . Généralement que vous vous tenez devant votre machine de l'axe X se déplace de gauche à droite, l'axe Y mouvement vers et loin de vous et l'axe Z se déplace de haut en bas.
Pour déplacer ces utiliser les flèches directionnelles du clavier (ce qui est connu comme le jogging manuel) - gauche et droite pour l'axe X, de haut en bas pour l'axe Y et page up et page down pour l'axe Z. Pour l'instant, ce n'est pas grave si les clés ne se déplacent pas la machine dans le bon sens, nous allons mettre ces plus tard .
Vérifiez déplacement de l'axe dans le bon sens concernant l'écran sur Mach3 coordonnées:
Axe X Appuyez sur la flèche directionnelle gauche ou à droite sur le clavier de sorte que l'axe X se déplace vers la droite. Comme vous faites cela assurer la sur l'écran Mach3 coordonnées de l'axe Z sont en augmentation. Si, lorsque vous faites du jogging la machine à droite les coordonnées descendent alors vous devez suivre les instructions pour inverser cette .
Axe Y Appuyez sur la flèche du haut ou vers le bas directionnel du clavier pour l'axe Y s'éloigne de vous. Cela devrait aboutir à l'écran sur Mach3 coordonnées de l'axe Y augmente. Si, lorsque vous faites du jogging la machine vers le haut les coordonnées descendent alors vous devez suivre les instructions pour inverser cette .
Axe Z Appuyez sur la page précédente ou la page vers le bas les touches du clavier afin de l'axe Z se déplace vers le haut. Cela devrait aboutir à l'écran sur Mach3 coordonnées de l'axe Z croissant. Si, lorsque vous faites du jogging la machine vers le haut les coordonnées descendent alors vous devez suivre les instructions pour inverser cette .
Accueil Commutateurs
commutateurs à domicile sont de série sur Dice Marchant packages de la machine et sont en option sur Marchant Dice machines du kit. Ils peuvent également être achetés séparément pour une utilisation avec votre propre machine CNC.
commutateurs à domicile sont des points fixes sur la machine de sorte que la machine peut «maison» à la même position chaque fois que le système est démarré. Ceci assure répétabilité et tout aussi important d'un point de référence fixe les limites souples pour que la machine ne peut pas se planter.
La maison commutateurs fournis par Dice Marchant sont activés par un objet tel qu'une vis venir à proximité (généralement autour de 2 mm).
Auront tous les paquets de la machine Marchant Dice ces installé et la configuration mais pour les gens avec leur propre machine, des conseils sur l'endroit où pour s'adapter à ces interrupteurs à domicile peuvent être donnés sur demande ou à l'achat de notre kit de commutateur de maison. Marchant Dice machines kit auront les trous en place pour l'installation de ces commutateurs Si le client veut pour s'adapter à ces soit à l'achat ou à une date ultérieure.
Marchant contact d'origine Dice et kits d'arrêt d'urgence sont livrés avec trois interrupteurs à domicile (un pour chaque axe) et un arrêt d'urgence. Nous supposerons que vous avez installé sur votre machine ce soit au niveau des trous pré-percés pour les kits Dice Marchant ou si vous vous sentez approprié sur votre propre machine.
Pour savoir comment brancher ces derniers dans votre commande s'il vous plaît voir le vidéo d'orientation antérieure qui couvre brancher ceux-ci dans un contrôleur SBOX Dice Marchant. Si vous avez votre propre contrôleur a alors un schéma de câblage peut être prévu afin d'assurer une installation correcte.
Chacun des trois interrupteurs à domicile seront liés à un numéro d'identification spécifique à l'intérieur Mach3.
Pour l'installation, il n'est pas question que contact de référence est utilisé pour lesquelles axe que ce sera la configuration ci-dessous.
Une fois que vous avez fait passer votre maison équipé la première tâche est de dire Mach3 qui commutateur de maison est sur quel axe. Cela permettra d'assurer que lorsque chaque axe foyers (ce qui se passe pour chaque axe séparément) puis l'interrupteur d'origine correcte peuvent être activés à l'origine de cet axe pour être «hébergés».
Vous devez suivre cette procédure pour chacun des trois interrupteurs de l'axe / home:
Ouvrez les «Ports et broches de l'écran sur le menu 'config' situé dans le coin supérieur gauche de l'écran Mach3. Accédez à l'onglet troisième long nommée «Signaux d'entrée». Cliquez sur le bouton "Configuration automatique des intrants» qui va ouvrir un autre écran sur le dessus. Dans la liste déroulante, sélectionnez le bouton d'accueil de l'axe que vous souhaitez configurer première - par exemple select 'X Accueil Switch ". Cliquez sur le bouton «AutoSet», puis activer manuellement l'interrupteur de la maison en utilisant un pilote / clé vis, etc sur l'axe X.
Vous devriez voir la lumière rouge sur le bouton d'accueil éclairer comme vous le faites et vous devriez voir sur l'écran un numéro de pin a être affecté à ce commutateur de maison particulière. Répétez ce processus pour le Y et Z en choisissant 'Y Accueil Switch "pour l'axe Y et' Z Axis Accueil Switch" pour l'axe Z.
Une fois que vous avez terminé cette avoir besoin pour s'assurer que 'maisons' la machine dans le bon sens. Pour ce faire, appuyez sur le «Ref Tout Home 'bouton de retour sur l'écran principal Mach3 (un bouton gris vertical situé légèrement à gauche de l'axe de l'écran sur les coordonnées). La machine va commencer à la maison en commençant généralement par l'axe Z. Vérifiez que l'axe aborde le commutateur de maison que vous gardez la main sur le bouton d'arrêt d'urgence ou de réinitialiser bouton dans Mach3 à monter rapidement sur ce processus devrait l'interrupteur de la maison n'est pas activée pour une raison quelconque. Vous noterez que le commutateur d'origine est activée, la machine marche arrière quelques mm. Vous noterez également que le bouton dans le nom de l'axe de l'écran Mach3 s'allume en vert pour indiquer cet axe a été «référencé».
Si vous trouvez que pour tout de l'axe, il s'éloigne de l'interrupteur de la maison plutôt que vers elle puis ouvrez l'écran "Homing / Limites de trouver sur le menu 'config' et pour cette tique axe particulier (ou décocher si elle est déjà cochée) la colonne intitulée «Home Neg '(le 7e colonne le long). Cela signifie que pour cet axe, il sera à la maison dans la direction opposée qui était précédemment. Cliquez ici pour plus d'informations
Mach3 documentation offre également un bon aperçu de contact d'origine et de configuration de Mach3 sur la page 4-9 . Mach soutiennent également offrir une bonne vidéo couvrant ce sujet ici - accédez à Artsoft Tutoriels vidéo , puis sélectionnez «Homing, limites et compensations» dans le menu de gauche.
Vous devriez maintenant avoir tous vos axe pouvant être «hébergés». Il sera désormais possible de configurer limites souples.
