Création d'une couronne en bois
PostPosted: Wed 2 Jan - 12:26 (2013)    Post subject: Création d'une couronne en bois Reply with quote
Ayant besoin d'une fixation pour un sac a poussières pour mon Aspicyclone,
j'ai du me confectionner un compas pour découpé des sections de bois qui serais contrecollé en 3 rangs,
Cela a été vite fait par une fente de 6mm dans le centre d'un planche de +- 1M a la défonceuse sous table simple,
Sur lequel j'ai collé deux lattes de même épaisseur et un taquet pour la fixation sous la table de la scie a ruban,
Sur cette ensemble de lattes est fixer un bout de panneaux par une vis de 6mm dans le fente de la première latte,
qui permet suivant l'emplacement le l'axe aussi former avec la lame de scie de découpé des diamètre différant,
et sur lequel j'ai placé deux bout de bois dans l'angle former par les secteurs,
prédécoupé a 30° suivant un tracé d'un cercle,
une sauterelle est placé sur le panneaux pour la fixation des 18 secteurs qui formerons la couronne ainsi formée,
Reste plus qu'a les placer sur le plateau et a les découpé en faisant tourné le plateau devant la lame de scie.
Avec les 18 secteurs ainsi découpe et placer en cercle sur 3 étages décalé de 120°,
et collé ensemble sur le panneaux ou a été dessiné le cercle,
qui a permis de déterminé les angles de découpe des sections.
Une fois collé j'ai placé des butées sur la scie circulaire du combiné,
et j'ai usiné par passe d'1mm la forme intérieur et extérieur de la couronne.
en réglant les taquets a chaque passe sur la lame par rotation de l'ensemble.
Reste a fixer la couronne sur le panneaux et y placé le tuyaux extraction d'air pour le placer dans l'aspirateur cyclone.
Merci de me lire, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Sun 3 Feb - 10:39 (2013); edited 3 times in total
PostPosted: Wed 2 Jan - 12:27 (2013)    Post subject: Création d'une couronne en bois Reply with quote
Bon WE tous le monde et a toi Dany7.
Une autre photo ? oui, alors voila.
Tout a ete fait avec la lame de la scie circulaire, Lien : Pour voir a quoi cela va servir.
Un nouveaux model de tour a bois, PapyKy
PostPosted: Today at 06:06 (2019)    Post subject: Création d'une couronne en bois
