Djinfo, futur monteur de CNC.
Djinfo
Locomotion: Mercedes c200 cdi
Date de naissance: 02/09/1963
PostPosted: Fri 29 Mar - 19:23 (2013)    Post subject: Djinfo, futur monteur de CNC. Reply with quote
 bonjour a tous merci de m'acceillir parmi vous je suis de Belgique a courcelles plus exactement j'aime le travail du bois construction de meubles l'outillage c'est une passion et j'aime toucher un peu a tout  et j'ai decouvert la cnc par hazard et je voudrait m'en construire une apres avoir parcouru bcq de sujet un peu partout j'ai commencer a acheter des pièces mais etant novice dans se domaine je cale un peu sur l'electronique  voila a peu pres tout merci
Djinfo.
MSN
PostPosted: Fri 29 Mar - 19:32 (2013)    Post subject: Djinfo, futur monteur de CNC. Reply with quote
C'est bien dans cette page qu'il faut ce présenté,
Mais plus d'info's sur ta présentation, tu nous a dit que tu aimais le bois, mais encore ?
Belgique est imprécis et quel genre de locomotion, Etc.......
Pour savoir un peut plus avec qui on communique.
Merci a toi, Djinfo, PapyKy.
PostPosted: Fri 29 Mar - 19:38 (2013)    Post subject: Djinfo, futur monteur de CNC. Reply with quote
Pour te répondre faut savoir que serais quel genre de CNC tu voudrais fabriquer?
Si tu m'indique quel genres de Matho's que tu a déja je pourais te répondre au mieux.
Et place des photos sur le sujet que tu veut crée.
Djinfo
PostPosted: Fri 29 Mar - 19:41 (2013)    Post subject: Djinfo, futur monteur de CNC. Reply with quote
 je n'ai pas encore débuter la fabrication mais elle va faire 1200x1000 a peu prés voici une photo du genre de machine que je veut faire.
Djinfo.
MSN
PostPosted: Fri 29 Mar - 23:31 (2013)    Post subject: Djinfo, futur monteur de CNC. Reply with quote
Le projet de Djinfo est ICI.
http://cnc-papykyka.xooit.be/t482-alimentation-pour-moteur-nema-34.htm.
Enfin beaucoup de question de l'électronique, seront débattue sur ce projet.
Bon WE a lui et tout les membres, PapyKy.
PostPosted: Wed 8 May - 08:57 (2013)    Post subject: Djinfo, futur monteur de CNC. Reply with quote
Merci de venir souvent sur le forum.
Mais ou en es-tu dans ton projet de CNC ?
A tu déjà acheté quelque chose pour sa création ?
Crée un
 sujet ICI,  Pour y placer quelques photos.
PostPosted: Tue 17 Jun - 16:33 (2014)    Post subject: Djinfo, futur monteur de CNC. Reply with quote
