Réalisation d'un support de refroidissement.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> Dessin de référence en DAO.
PostPosted: Wed 13 Feb - 10:12 (2013)    Post subject: Réalisation d'un support de refroidissement. Reply with quote
Support pour cartes de puissances dans un coffret de commande de CNC.
Cela sera placer dans un coffret en métal pour une CNC 5 Moteurs dont deux sur l'axe du "X".
Last edited by Admin : PapyKy on Wed 13 Feb - 11:19 (2013); edited 1 time in total
Une pièces a réalisé en tôle d'aluminium pour les supports de carte de puissance,
A placer dans un boitier d'interface de commande d'une CNC.
Et la réalisation sur la première CNC en bois de Marc.
Cette CNC a été démontée pour être remplacée par celle-ci. ici en cour de montage.
A vos clavier, vous qui voulez faire de même, et voila les pièces montée a placer dans le boitier.
A vos dessin, PapyKy.
Last edited by Admin : PapyKy on Sun 7 Aug - 19:57 (2016); edited 3 times in total
PostPosted: Wed 13 Feb - 10:35 (2013)    Post subject: Réalisation d'un support de refroidissement. Reply with quote
Salut a Tous.
Petite explication: est toujours la bien venue.
Voici un exemple d'usinage avec une petite CNC que mon fils a fait
et usiné une tôle d'aluminium de 15/10 qui après avoir éte détourée et une petit passe pour les plis
sera utilisée pour placer des cartes de puissance avec des ventilateurs pour le refroidissement.
Quelque photos: sont placée en définition "forum 640x480"
et avec une petite description si possible.
D'autre vidéo sur la chaîne "CNC-PapyKyKa" sur YouTube.
http://www.youtube.com/user/PapyKyKa
A++.
PostPosted: Today at 05:41 (2019)    Post subject: Réalisation d'un support de refroidissement.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> CNC - Computer Numerical Control -> Dessin de référence en DAO. All times are GMT + 2 Hours
