Thermostat, Vérification.
PostPosted: Sun 10 Feb - 11:25 (2013)    Post subject: Thermostat, Vérification. Reply with quote
Valable sur tout véhicule.
Voici plusieurs photo de thermostat d'origine démonter pour moteur VM.
Trouver sur la toile.
Un démonter par mes soins.
Ici on vois bien le fil cuivre remis en supplément pour compensé le manque du joint.
Et pour le faire ouvrir plus tard, effectivement il s'ouvre plus tard vers les 85° et est totalement ouvert a 95°.
Mais cela ne sert a rien, le montage n'est pas étanche, alors l'eau passe quand même.
La vérification est simple a faire, le placer dans de l'eau occupé a chauffé et un thermomètre dans l'eau,
Et on le voie s'ouvrir et ce refermer suivant la température de l'eau, un digital est bien mieux.
Pour voir tout le problème sur mon véhicule c'est ICI.
http://cnc-papykyka.xooit.be/t286-Circuit-de-chauffage-interieur.htm
A++, Pour d'autre aventure, PapyKy.
PostPosted: Today at 02:14 (2019)    Post subject: Thermostat, Vérification.
