SpeedTest pour ADSL.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Informatique. -> Test ADSL.
PostPosted: Wed 23 Jan - 00:09 (2013)    Post subject: SpeedTest pour ADSL. Reply with quote
Adresse :
http://www.speedtest.net/
"Speedtest.voo.be", préconisé par le préposé de "VOO". 23.05.2014,
Lors du changement du modem.
Votre ordinateur traîne la patte, alors tester votre connexion sur la toile.
Attendre que cette fenêtre arrive et clic sur "Démarrer le test" et attendre que le test se réalise.
La partie cachée est votre "IP" de votre machine.
Trois test sont réalisé automatiquement,
Le test "Ping" est la vitesse "Allez-Retour" d'un paquet, plus ce nombre est petit plus votre connexion est rapide.
Le test "Descendant" est la vitesse de transfert des informations de la toile vers votre PC.
Le test "Montant" est la vitesse de Transfert des informations de votre PC vers la toile.
Mon test.
OK c'est bon pour moi, Mais cela dépend du forfait et du prix de votre "Fournisseur"
Adresse :
Changement de forfait sur mon fourniseur (VOO) le mois dernier vérification ce jour 18/05/2013.
Cela est nettement plus rapide, beaucoup moins d'attente entre les pages, instantané.
Il me semblais bien que cela allez moins vite depuis quelques jours 23/08/2013 - 22.50.
Et puis quelques minutes 22h.55
Vous remarquerais que votre connextion change souvant d'hebergeur.
Last edited by Admin : PapyKy on Fri 23 May - 14:14 (2014); edited 8 times in total
PostPosted: Mon 11 Mar - 05:44 (2013)    Post subject: SpeedTest pour ADSL. Reply with quote
Voila "Voo" fait des "Promo".
Et pour moins chère, je vais avoir plus ??
Pourquoi, car le numérique arrive a grand pas.
Apres avoir ete un temps a une vitesses de 5, puis 10, et encore 15, maitenant, le vais passé a 40 Mb.
Et le VOOcorder en prime pour moins d'€uros, pendant 6 mois, en prime de modification de tarif.
Last edited by Admin : PapyKy on Sat 18 May - 08:42 (2013); edited 1 time in total
PostPosted: Thu 22 May - 16:12 (2014)    Post subject: SpeedTest pour ADSL. Reply with quote
Voila ce que j'ai le droits d'attente de "VOO".
Et bien NON ma connexion ADSL est très mauvaise,
Et le 21-05 matin pas de connexion du tout.
Le soir connexion très lente.
Ce jour même programme, a 13 heures téléphone a "VOO", non au "Câblodistributeur internet"
Qui me dit de débranché et de rebranche (Ce qui a déjà été fait 3 ou 4 fois)
et "réinitialise " le modem, et me dit que dans l'heure ce sera remis en ordre.
Et bien NON pas plus que la veille.
Re téléphone (13.30) et un dame cette fois refait des vérifications a distance
et me fait réinitialiser le modem par le bouton rouge sous le modem et relance les opération de connexion.
me donne un rendez-vous d'un réparateur pour demain après midi,
si cela ne fonction pas correctement dans l'heure.
Au cas ou, cela fonctionnerai normalement, téléphoner pour annulé le rendez-vous.
Donc entendre le bon vouloir ......
A 15.30, test de l'ADSL, car je suis connecté ENFIN.........MAIS.
Après un, deux, trois, ............
Enfin très mauvais et parfois NUL de NUL.
16.15
Bon on attend le réparateur "VOO", PapyKy.
PostPosted: Thu 22 May - 20:31 (2014)    Post subject: SpeedTest pour ADSL. Reply with quote
22/05/2014 à 20.30
20.34
Mais la PUB cela passe bien.
PostPosted: Fri 23 May - 14:05 (2014)    Post subject: SpeedTest pour ADSL. Reply with quote
Voila le réparateur "Voo" est venu a 13.00
Après avoir tester la ligne a échanger modem et puis le câble, pour être sur des connexions.
Et après divers manipulation sur sont PC portable, la vitesse est bonne.
Apres test sur Speedtest.net et Là....
Alors que le réparateur "VOO" a tester avec sont site "speedtest.voo.be" et là
Bien ; je vérifierais ce soir, PapyKy.
  OK tout semple correcte.
PostPosted: Wed 6 Aug - 19:00 (2014)    Post subject: SpeedTest pour ADSL. Reply with quote
PostPosted: Wed 29 Apr - 22:28 (2015)    Post subject: SpeedTest pour ADSL. Reply with quote
PostPosted: Wed 29 Jul - 09:24 (2015)    Post subject: SpeedTest pour ADSL. Reply with quote
Bonne nouvelle.
La connexion sur la toile, est passé de 45 à 75, cela va allé plus vite.
Pourtant sur un autre test, c'est plus bas, mais c'est le premier test, donc un autre est fait et celui-la est plus correcte.
Un autre test est plus rapide.
Merci a VOO, pour cette surprise et surtout au même prix, PapyKy.
PostPosted: Mon 17 Aug - 18:56 (2015)    Post subject: SpeedTest pour ADSL. Reply with quote
La connexion internet est d'un lenteur pas possible ce jour.
Plusieurs fois sur la journée j'ai tester.
Vers 18.45 Heures, cela est a ce niveaux.
A plus pour d'autres teste, PapyKy.
PostPosted: Tue 1 Sep - 14:46 (2015)    Post subject: SpeedTest pour ADSL. Reply with quote
PostPosted: Tue 23 Feb - 23:01 (2016)    Post subject: SpeedTest pour ADSL. Reply with quote
PostPosted: Tue 2 Aug - 09:39 (2016)    Post subject: SpeedTest pour ADSL. Reply with quote
PostPosted: Thu 1 Sep - 22:25 (2016)    Post subject: SpeedTest pour ADSL. Reply with quote
PostPosted: Fri 27 Oct - 13:08 (2017)    Post subject: SpeedTest pour ADSL. Reply with quote
PostPosted: Tue 14 Aug - 11:09 (2018)    Post subject: SpeedTest pour ADSL. Reply with quote
Salut a Voo.
Voila le technicien de chez Voo est venu ce jour, pour un défaut de connexion 2010
Mais a changer le câble Entrée vers la Box, et recouper le câble de la boitier extérieur, mais toujours le code 2010.
Du coup, cela a été constater par Voo, car a eu lui aussi deux fois le code 2010.
Je test ma connexion internet, qui elle est bonne.
Mais ce matin vers les 8.30, deux véhicule de Voo et Orest, était dans le carrefour, Pourquoi ??, Problème de réseau, d'agrès le technicien venu ce matin.
Et je l'ai vu arrêter son véhicule au bout de la rue de la limite, suite a l'intervention ici.
Donc, en attende de savoir si c'est pas a cause de cela, A plus, PapyKy.
Post new topic   Reply to topic    "BricAuBoisAuFer" pour les 'Makers' du bricolage. Forum Index -> Informatique. -> Test ADSL. All times are GMT + 2 Hours
