Un membre voudrais modifie un Merco.
Shiva
Date de naissance: 21/08/1970
PostPosted: Tue 13 Mar - 17:42 (2012)    Post subject: Un membre voudrais modifie un Merco. Reply with quote
Je vais prochainement récupérer un Mercedes 210, ancien fourgon de prisonnier venant d'Allemagne.
Je projette de le réaménager en véhicule de loisir, et aussi en véhicule de travail.
Il devra donc être aménagé de façon à ce que la cabine puisse être modulable en une ou deux heures pour changer l'usage (travail la semaine, voyage le week end).
Il roulera à l'huile.
PostPosted: Tue 13 Mar - 20:40 (2012)    Post subject: Un membre voudrais modifie un Merco. Reply with quote
Bon véhicule, mais quel model et année et quel type moteur ?
Quel empattement a-t-il ce fourgon et quel hauteur de caisse ?
Une photo serais bien.
Pas beaucoup pour le faire rouler si c'est bien une ponpe injection Bosch.
A++, PapyKy.
Shiva
PostPosted: Tue 13 Mar - 21:35 (2012)    Post subject: Un membre voudrais modifie un Merco. Reply with quote
C'est un H2 et 100 chevaux de 1994. La pompe est une bosch.
Je mettrai des photos dès que je l'aurai récupéré.
La mécanique est à priori en ordre. Quelques travaux de carrosserie, bas de caisse à ressouder.
PostPosted: Wed 2 Jan - 10:54 (2013)    Post subject: Un membre voudrais modifie un Merco. Reply with quote
Bonjour a tous.
Petite transformation de ma carrière de "BricAuBoisAuFer"
Mais pour ma part j'ai mis un moteur Mercedes de voiture model 123 (5 cylindres avec sa boite automatique),
dans une camionette D307 qui était équipé d'un moteur 4 cylindres a boite manuel, qui était un MotorHome d'un ami.
Je suis habituer, de ce qui est de transformer, supports moteur, modifier grandeur du radiateur,
réduire la longueur de la transmission et son support centrale,
commande de levier de passage des vitesses, accélérateur, filtre a carburant, etc....
Et pour mon véhicule de loisir, les photos, avant et fini en vacance qui est un 508D double cabine, sont sur cette page.
http://cnc-papykyka.xooit.be/t227-Fabrication-en-detail-du-THC.htm
Donc j'ai couper la cabine pour ne laisser que la partie de l'auvent et fait une nouvelle caisse
en profiler d'acier et tôle alu et aménager l’intérieur avec des meubles fait a partir de chêne acheté en plateau,
que j'ai utilisé pour faire les meubles intérieur.
Cela fait en +/- 3 années de labeur après les journées de travail normal.
Le THC "TraficHomeCar" fait 6.50x2.30X3.00 Metres et 4.000Kg au départ pour une autonomie de 5000Km.
Les photos du MotorHome blanc est un 307D et l'autre c'est le mien de j'ai fabriquer a partie d'une camionnette double cabine et plateau.
Véhicule d'un amis.           Mercedes 508 simple.       THC pret pour le départ.  THC en vacance.
D'autre photos vont venir il faut que je les récupérer a partir de diapositives.
http://cnc-papykyka.xooit.be/t119-THC-TrafficHomeCar.htm
PostPosted: Today at 21:39 (2019)    Post subject: Un membre voudrais modifie un Merco.
